Stary 22-07-2018, 21:05   #221
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...najpierw trzeba aktywować ...
Według mnie komendy głosowe są niezależne od tego czy jest ekran klimy czy nie.
Stary 22-07-2018, 21:14   #222
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Przed chwilą próbowałem i du... a. Nie rozpoznaje komend
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 21:21   #223
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wg kolegi z KT przecież powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-07-2018, 21:24   #224
Postów: 18,052
...du... a. ...
Faktycznie - tej komendy nie rozpoznaje!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Sync3 polecenie "Klimatyzacja" ma tylko jedno kolejne - "ustaw temperaturę na xx stopni".
W Sync2 było tego więcej.
Stary 22-07-2018, 21:31   #225
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Nie działa...
Stary 22-07-2018, 21:32   #226
Postów: 18,052
Nie działa...
No dobra - nigdy tego nie sprawdzałem bez ekranu klimy, bo zawsze najpierw go włączam a potem sprawdzam...
No to masz dodatkową motywację by to sobie włączyć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2018, 21:38   #227
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Lepiej więc sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2018, 21:45   #228
Postów: 18,052
Jak kolega wiedział, to trzeba było napisać wcześniej i precyzyjnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powtórzę - według mnie jest to nielogiczne i jest to zapewne "bug programowy" wynikający ze sposobu kodowania ekranu klimy: jak wiadomo brak tego ekranu wynika z parametru "klimatyzacja manualna" (co potencjalnie wyklucza możliwość jej sterowania głosem...).
Pewnie inżynierowie Forda "układający" HMI do Sync3 dla FF3.5, Kugi, Fiesty MK8 i pochodnych zapomnieli, że mają jednak klimatyzację automatyczną tylko postanowili nie pokazywać jej parametrów na ekranie...
Pewnie już zapomnieli też co ich "natchnęło" do tak dziwacznej decyzji...
Stary 22-07-2018, 21:49   #229
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
po co się wymądrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2018, 22:34   #230
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Panowie specjaliści, chciałbym dograć mapę Polski, pacjent:
c-max Energy 2017. Sync- nie wiem jaki - gałeczka SONY (u mnie w hybrydzie inaczej). Nie ma klimy na wyświetlaczu. Uruchamia się nawigacja ale są tylko kontury państw. Czy można do tego dograć jakoś Mapę PL z USB ? Nie widzę nigdzie wejścia na kartę pamięci.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
