Stary 23-07-2018, 13:14   #201
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
rozsądnie wybrany głośnik na podszybie, dwudrożny, otwiera ciut górę i dodaje przestrzeni
to nie jest panaceum na całe zło, ale ze wszystkich modyfikacji jest najtańszym krokiem o zauważalnym efekcie
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:52   #202
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super! Dodatkowo okazało się iż najnowszy Android Auto i Google Maps zaczęło wspierać w mapach widok satelitarny na wyświetlaczach samochodowych. Tak więc Mamy nawigację z widokiem satelitarny jak na przykład w Audi. Działa świetnie. Ma jeszcze troszkę błędów i kursor nie zawsze się porusza po sfotografowanej trasie ale jest całkiem ok. Mając dostęp od TuneFM i takich map w zasadzie już powoli nie ma sensu używać Synca jako tunera a i powoli jako nawi. Poniżej zrzuty ekranu z auta. Polecam sprawdzić dźwięk na TuneFm oraz nowe mapy
Fajna opcja, nawet próbowałem skorzystać , ale liptom. Android Auto pobrałem do telefonu / działa/ , jednak nie mogę połączyć się z samochodem. W aucie mam Sync 2 / na Twoich zdjęciach chyba też jest Sync 2 /, ale po podłączeniu usb nic się nie dzieje. W telefonie wszystko chyba już uruchomiłem, przesyłanie pików/multimediów. Nie wiem czy to potrzebne ale jak uruchomiłem " Mirror ...coś tam " w telefonie to od razu wyskakuje komunikat o odłączeniu urządzenia. Może telefon mam już leciwy, może kabel usb do du...y , a może po prostu za stary jestem i potrzebuje więcej pomocy bo zatrzymałem sie na etapie wkrętarki akumulatorowej.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 00:31   #203
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Ja mam sync 3 pytanie czy sync 2 wspiera Android Auto bo tego nie wiem. Musisz kolegów na forum wypytać.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 08:20   #204
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Dzięki za info. Sugerowałem się wyglądem. I choć wygląd jest podobny to diabeł tkwi w bebechach. Niestety mój Sync 2 ma za zadanie jedynie wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2018, 16:30   #205
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Wymieniłem dzisiaj głośnik na podszybiu. Faktycznie jest poprawa. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek.
Głośnik (JBL odkupiony od kolegi z forum) nie pasował idealnie. Dorobiłem dystans który teraz uszczelnia fajnie wszystko (dystans miałem ze starego opla astry, podszlifowało się i wszystko ładnie siedzi) Dodatkowo spinki wszystkie zostały pod pianką. Dorobiłem kliny i wetknąłem je między piankę a plastik mocowania głośnika. Kompresor ciśnienie 8 bar i wszystkie spinki ładnie wyfrunęły. Całe szczęście się nie połamały wiec dało się je użyć ponownie.
Przydało by się jeszcze pozostałe głośniki wysokotonowe wymienić i była by bajka.
Stary 04-09-2018, 15:14   #206
exodus666
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 180ps
Napisał qlszef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam nie zaliczam się do osób, które profesjonalnie oceniają jakość dźwięku ale dopiero po dołożeniu wzmacniacza odczułem wyraźną poprawę odnośnie dźwięku. Wcześniej jak wymieniłem głośniki nie dokładając wzmacniacza to było niewiele różnicy w stosunku do "fabryki". Może lipne głośniki założyłem ale takie mi doradził fachowiec
Hej. Witam. Można wiedzieć jaki wzmak dołożyłeś? i jakie to koszty. Jestem po wygłuszeniu przednich drzwi i wymianie fabrycznych głośników na Focal-a odseparowane i dalej kicha, więc drążę temat dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
exodus666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 16:17   #207
exodus666
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk5
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki koledze LESZCZ mam zmienione nastawy wyjściowe Equalizera.
Z tego co mówił, większość klientów wybiera #7.
Ja się zdecydowałem na #12.
Jakby ktoś chciał ruszać ten temat również, to przynajmniej będzie wiedział od czego zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Co oznacza dokładnie #7 i #12 ??? Czy te nastawy zwiększają możliwości korekcji???
Stary 05-09-2018, 09:57   #208
foni
Postów: 713
to są predefiniowane ustawienia wyjściowe korektora, opisane jedynie numerycznie
do każdego nadal istnieje możliwość regulowania sopran/środek/bas, czyli tak jak w wypuście firmowym
Stary 05-09-2018, 14:50   #209
exodus666
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk5
Dzięki za info. Czy po tym nastawieniu #12 jest znacząca różnica??? Pytam bo człowiek który może to zrobić mieszka spory kawałek ode mnie i nie wiem czy warto gonić km....
Stary 05-09-2018, 20:56   #210
foni
Postów: 713
Gdy ja zaczynałem "grzebać" przy audio, to cieszył mnie każdy mały kroczek do przodu. Ten, związany ze zmianą ustawień, jest jednym z tych małych kroczków. Dużej różnicy nie było (przynajmniej wówczas gdy nie miałem żadnego moda), choć dziś chętnie bym się jeszcze pobawił ze zmianą tych ustawień. Ale gdybym miał jechać gdzieś dalej, specjalnie w tym celu, to bym sobie darował. Tym bardziej, że ten "ktoś" raczej tego za free nie zrobi....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
