#1461 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Sprawdź na innym sofcie lub komputerze, mogłeś usmażyć elma.
Ja tak jednego chinczyka ubiłem. |
#1462 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
W różnych zrzutach ekranu w necie widzę, że ekrany są po angielsku. Ja sprawdziłęm już chyba z 10 kolejnych wersji (m.in. 2.17, 2.8, 2.4, 2.6) i wszędzie są krzaczki. Nawet, jak wybiorę j.ang na starcie to i tak potem co najwyżej parę pozycji jest po angielsku, a reszta to dalej krzaczki. Jest wersja anglojęzyczna? Skąd ją wziąć?
#1463 |
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Zmieniłem lokalizację na "Rosja", zamiast krzaczków pojawiła się cyrylica, no trudno. Przynajmniej to jakiś alfabet :/
Mam teraz parę wątpliwości, może ktoś coś podpowie: 1. Odpaliłem ELMa, wybrałem moduł BCM, sczytałem parametry na pierwszej zakładce, przeszedłem do drugiej ("procedury"), kliknąłem sczytywanie modułu. Auta zapiszczało, wywaliło usterkę silnika (?), w końcu sczytywanie się skończyło. Zanim doszedłem do tego, że trzeba jeszcze kliknąć "central configuration" (na jakims filmiku na jołtjubie), w międzyczasie wyłączyłem program. Po ponownym włączeniu już modułu nie sczytuje - wywala błąd "NO DATA". O co chodzi...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Czy da się w ELMConfigu włączyć taką opcję świateł dziennych, aby przy pokrętle ustawionym na "A" w dzień świeciły się z przodu normalne światła mijania, a w nocy "dołączały" się do tego z automatu światła tylnie? Jeśli nie - to może chociaż tak, żeby można było zostawiać auto z pokrętłem świateł w pozycji "włączone"? |
#1464 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 55
Wita.Jka w Elm config zmienić czasy podswietlania wnętrza.
#1465 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
pytanie z innej beczki
czy jest możliwość automatycznego zamykania szyb po zamknięciu samochodu? Bump: Bump: mam kompa elm327 na plycie STN 1170 |
#1466 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#1467 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Mam pytanie, czy wie ktoś jak można wyłączyć reflektory adaptacyjne w focusie polifcie 2008 rok ? Jeden się sknocił i cały czas komputer mi melduje, że ma uszkodzone światła adaptacyjne.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM PantherBlack |
#1468 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
trzeba je zaprogramować(szyby)
#1469 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam!!!
Ostatnio kupiłem kabelek na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zainstalowałem sterowniki oraz zmieniłem Firmware Updates for STN1170 do wersji 3.1.1 Kablem nie mogę się połączyć z Transitem MK7 2006 2.2tdci i foką mk2 2005 tdci Natomiast łącze się forscan -em z Connect -em 1.8Tdci 2005. Program forscan podczas łączenia z pojazdem wywala mi taki błąd i nie rozpoznaje auta. (WARN) [12:48:39.163] Sprawdzanie FTDI #1N053BOX... (OK) [12:48:39.706] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1N053BOX (OK) [12:48:39.706] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a) (ERR) [12:48:42.381] Nie można połączyć sie z pojazdem. Proszę się upewnić, że zapłon jest włączony i spróbować ponownie POWIEM tak powoli tracę już siły do tego kabla, przewaliłem forum i tak sobie w głowie namieszałem że nie wiem co robię źle, czy ktoś wie jak to naprawić! Bump: Dodatkowo mam coś takiego: Interfejs: Typ: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N053BOX, 2000000 kbps Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a) Min.delay: 16 ms ( Dobry) Błędy: - CAN ERROR: 3 ( 7.5% ) - UNKNOWN COMMAND: 1 ( 2.5% ) |
#1470 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 191
można je zaprogramować tak, że będą się domykały przy zamykaniu auta z pilota ?
