Stary 24-07-2018, 14:56   #1
Bajbusek82
Zarejestrowany: 30-03-2018
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Domyślnie Brak ładowania aku podczas jazdy
Witam. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka brak ładowania akumulatora. Samochód 1.6 115km diesel. Przejechałem tak ok 200km auto nie zgasło. Udało mi się podjechać na warsztat. Sprawdzone zosto ładowanie i jest na poziomie 14 volt na akumulatorze i tak samo na alternatorze. Akumulatora naladowany wpełnie 12.5 volta. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka zgasła. Ładowanie jest. Dodatkowo samochód wyposażony w system start stop z możliwością wylaczenia na desce rozdzielczej. Gdy zapaliła się kontrolka braku ładowania rownież podświetlił się guzik off systemu start stop i nie szło go włączyc. Po ponownym uruchumieniu silnika wszystko wróciło do normy. Czy może ktoś miał podobny problem jakie przyczyny tego mogły być. I czy faktycznie.
Bajbusek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 17:59   #2
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Brak ładowania aku podczas jazdy
Miałem podobnie, ale tylko wtedy gdy włączałem klimę. Okazało się , że jest przetarty przewód od alternatora i dotyka instalacji klimy. ASO ogarnęło temat i spokój.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 18:27   #3
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Może być tak, że powoli klęka regulator napięcia. Może też z jakiegoś powodu siadło inteligentne ładowanie (pogoogluj). Na pewno komputer zapisał błąd -> trzeba odczytać co i jak.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 20:40   #4
Bajbusek82
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
W menu ukrytym mam zapisane trzy błędy DTC czy ma może ktoś rozpiske tych kodów błędów. Oto one C164_00 C214_00 C073_88
Stary 25-07-2018, 07:30   #5
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Napisał Bajbusek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są błędy komunikacji z modułami - wystąpiły zapewne przy problemach z ładowaniem. Nie odczytasz w ten sposób nic, co by mogło pomóc. Musisz skoczyć do kogoś z komputerem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
