Stary 10-06-2018, 12:48   #1
pawelbit
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 7
Domyślnie Tylna szyba się nie domyka sama
Mam problem z tylną szybą pasażera. Przy zamykaniu szyba idzie do góry, po czym dochodzi do końca i znowu się otwiera. Oczywiście, jeśli powoli będę domykał nie dochodząc do końca, to ją zamknę, ale przy ciągłym niestety nie. Proszę o radę, co może być przyczyną ?
Ps. Reszta szyb działa ok, samootwieranie z pilota również. Tylko ta jedna nie działa prawidłowo.
Ford focus mk2 2008 po lifcie.
pawelbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 14:26   #2
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Tylna szyba się nie domyka sama
Sproboj zrobic programowanie tej szyby.
Druga sprawa czy nie ma bledu na komputerze z tych dzwii?
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 11:45   #3
pawelbit
Silnik: 1600
Postów: 7
Muszę poszukać na forum, jak programować. Odnośnie błędu, to nie podłączałem do komputera, bo to wymaga jechania już do mechanika. Chciałem sam naprawić, ale chyba tego nie unikne niestety. Dzięki za info
Stary 16-06-2018, 19:32   #4
civicplff
Postów: 173
Wejdz do samochodu i zamknij dzwi (wszystkie) wlacz zaplon otworz szybe trzymajac przycisk na drugie klikniecie nie puszczajac po opuszczenie odlicz ok 10-15 sekund. Natsepnie pusc guzik i po ok sekudzie przerwy wcisnij podnoszenie na drugie klikniecie i trzymaj jeszcze 10-15 sek po zamknieciu wylacz zaplon i wlacz powinno byc juz zaprogramowane.
Stary 23-07-2018, 17:28   #5
pawelbit
Silnik: 1600
Postów: 7
Dzięki za info, ale nie pomogło takie programowanie. Rozumiem, że miałem opuszczać to zespute okno i drugie kliknięcie oznaczało mocniejsze przyciśnięcie przycisku ?
Stary 24-07-2018, 09:23   #6
civicplff
Postów: 173
Tak dokladnie
Stary 24-07-2018, 11:47   #7
pawelbit
Silnik: 1600
Postów: 7
Unhappy Odp: Tylna szyba się nie domyka sama
Niestety nie pomogło, przy zamykaniu, okno znowu idzie w dół
Stary 24-07-2018, 23:40   #8
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Trochę nie do końca to programowanie tak wygląda. Podobnie jest w MK I.
Sposób 1:
1.Unieś i przytrzymaj przycisk otwierania, aż okno zamknie się całkowicie, przytrzymaj uniesiony przycisk jedną sekundę dłużej.
2. Puść przycisk i podnieś ponownie na sekundę, dwa lub trzy razy.
3. Wciśnij przycisk, aż okno otworzy się całkowicie, przytrzymaj wciśnięty przycisk jedną sekundę dłużej.
4. Jeśli okno nie zamknie się automatycznie spróbuj drugiego sposobu
Sposób 2:
1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
2. Zwolnij przełącznik.
3. Ponownie unieś przełącznik na jedną sekundę.
4. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno otworzy się całkowicie.
5. Zwolnij przełącznik.
6. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
7. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je automatycznie.
Przypadek walki z uporczywym otwieraniem się okna:
1. Zamknij okno dwukrotnie do chwili gdy się zatrzymuje i pozwól mu się cofnąć.
2. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca, w którym się cofa, na chwilę zwolnij przycisk i natychmiast naciśnij go ponownie.
3. Okno zamknie się do miejsca tuż przed przeszkodą, a następnie będzie można zamknąć je całkowicie.
Potem spróbuj je zaprogramować wg powyższego sposobu 2 lub 1. Ważne, żeby po opuszczeniu/podniesieniu szyby przytrzymać włączony przycisk, zwolnić i ponownie przytrzymać na dwie-trzy sekundy. Czasami słychać ciche kliknięcie.
Ostatnio edytowane przez wwwpawel ; 24-07-2018 o 23:52
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 11:22   #9
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
A programowanie szyb chyba robi się z przycisków kierowcy (nie z niedziałajacej szyby). A ogólnie jeśli szyba sama Ci opada w dół to oznacza że za mocno chcę się schować. Może poprostu przesunęła się na prowadnicy, albo w drzwiach pod uszczelkę coś weszło, może sama uszczelka się zagieła.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 22:09   #10
pawelbit
Silnik: 1600
Postów: 7
Byłem w serwisie i psiknęli mi silikonem w uszczelki. Nie rozwiązało to do końca problemu, bo wciąż na automatycznym domykaniu się szyba idzie w dół. Ale przy domykaniu ręcznym już nie schodzi. Serwisant powiedział, że to pewnie dlatego, że jest mało używana i czuje większy opór przy zamykaniu. Chyba ma rację, choć silikon nie rozwiązał do końca problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę psikał i może się naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
