Stary 25-07-2018, 14:51   #11
Kamila2,0
Imię: kamila
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: monduś u mechanika
na umowie mam tylko taką informację ( auto do poprawek lakierniczo-mechanicznych klient akceptuje stan ) ale sprzedający nie poinformował mnie o jakichkolwiek problemach związanych z wtryskami aż tak dużego kalibru . poinformował mnie że zderzak jest przytarty z tyłu co mi wgl nie przeszkadzało
Kamila2,0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 14:55   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał Kamila2,0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały układ paliwowy jest do wymiany
A więc tak błąd pompy to P0251 i teraz sprawdza się przelewy bo może tylko zaworki są do wymiany ale najlepszym rozwiązaniem jest wymiana zużytych elementów pompy paliwa i od tego trzeba zacząć.
Koszt samych zaworków ~250zł/szt. X 4.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 25-07-2018 o 14:58
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 14:55   #13
Kamila2,0
Imię: kamila
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 11
a nawet zapewniał mnie że samochód jest w 100% sprawny
Stary 25-07-2018, 15:03   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Wybór zależy od Ciebie albo dogadujesz się ze sprzedającym albo brniesz w niemałe koszta bo zrobisz układ paliwowy to za chwilę siądzie Turbo. Znam bolączki tego układu Common Rail i drugi raz już bym nie kupił TDCi. Silnik fajny do czasu kiedy się nie psuje a już trochę wtryskiwaczy zrobiłem w tych silnikach.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 25-07-2018 o 15:06
Stary 25-07-2018, 15:25   #15
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Klient akceptuje stan może sobie wsadzić - to nie ma wartości prawnej, żadnej.
Prawnik, pismo: naprawa lub zwrot pojazdu.
Jak poczytasz to była historia, że koleś z komisu po roku auto dostał z powrotem i jeszcze odsetki wraz z kosztami diagnoz zapłacił. Ale to się już o sąd odbiło.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 15:32   #16
Kamila2,0
Imię: kamila
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 11
czyli zostaje mi zadzwonić to tego który mi sprzedał auto i go powiadomić o stanie jaki ma miejsce
Stary 25-07-2018, 15:41   #17
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Jak chcesz zacząć grzecznie... ale pewnie to nic nie da.
Dopiero pismo od prawnika może coś zdziałać.
Inna droga to Rzecznik Praw Konsumenta, ale nie wiem czy takie rzeczy on dotyka.
Musisz na pewno zdobyć jakiś kosztorys od mechanika, ale nie na gębę czy kawałku kartki z zeszytu, tylko dokument do pokazania prawnikowi, żeby miał podparcie kosztów.
Stary 25-07-2018, 16:04   #18
Kamila2,0
Imię: kamila
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 11
no tak ale jak udowodnie że sprzedający mnie o tym nie poinformował przecież go nie nagrałam mam tylko link do oferty khttps://www.olx.pl/oferta/mondeo-rok-2002-diesel-xenon-klimatronic-polecam-CID5-IDwmBPZ.html#a22f51a85cupna
Stary 25-07-2018, 17:27   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Nie no kolego co za taką kasę się spodziewałeś. Teraz dołożysz ze 3.5k w naprawę i będzie normalna cena.
Moja propozycja jest taka. Znajdź mechanika co ogarnia te silniki bo zwykły znachor tylko ciebie naciągnie a i tak będzie lipa. Pompa do wyjęcia, niech ją obejrzy kumaty pompiarz. Mogła się posypać pompka wstępna to wtedy za około 700 PLNów ją ogarniesz. Jeśli sekcja wysokiego ciśnienia jest wydarta to pewnie z 1300 wyjdzie jak nie więcej. Zrobić próbę przelewową i jak nie będzie tragedii to można wtrysków nie ruszać. Zdrowa pompa nie wysypie błędu nawet jak przelewy będą duże. Ale ja i tak bym wyciągnął wtryski. Do swojego kupiłem zaworki i rozpylacze na 1.6k za komplet oryginalny Delphi. Dodatkowo wyciągnąć zbiornik i wymyć razem z przewodami. I musi hulać. TDCI to nie jakaś czarna magia, tylko trzeba mieć trochę pojęcia. Powodzenia.
Stary 25-07-2018, 17:45   #20
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Cytat z kraju fiordów gdy kupuje się [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]:
"Samochód jest sprzedawany z 2-letnią gwarancją
Ten samochód jest sprzedawany przez osobę fizyczną, co oznacza, że ​​jako kupujący masz 2 lata prawa do roszczeń wobec ukrytych wad i braków. Prawo do roszczenia może zostać wykorzystane, jeśli samochód jest w gorszym stanie niż teraz, ponieważ kupujący ma powody oczekiwać w oparciu o wiek, przebieg samochodu i informacje, które otrzymałeś od sprzedawcy."
Oczywiście wszystkie informacje o aucie są dostępne. Trochę google tłumaczyło.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 25-07-2018 o 17:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
