Stary 25-07-2018, 10:47   #31
dudikovvv
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: Ford Focus MK3FL HB
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
47120 km
W którym ASO wymienili to sprzęgło ?
dudikovvv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 13:03   #32
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Dopiero będą.
Bemo w Poznaniu.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 15:10   #33
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Od nowości miałem problem ze sprzęgłem, które czasami wyło przy ruszaniu. Przy okazji rocznego przeglądu spytałem o ta akcję. Okazało się, ze jestem zakfalifikowany do tej akcji. Zrobiono diagnozę. Rezulatat - za ok. dwa tygodnie wymiana kompletnego sprzęgła.
Akurat wycie w 1.6 TDCi jest norma i nie mamy akcji z tego powodu. Wygląda na to że coś nie "zabanglało" ze sprzęgłem do 6 biegowych benzynówek
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 15:26   #34
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Tylko dziwne ze mam autko z 2017 i nie jest objete akcja, watpie aby cos poprawili od 2016r.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 17:36   #35
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
ja tez z sieprnia 2017 - i na Etis nic nie ma. Z tego co widzialem to tylko Focusy,Cmax z lat 2015-2016 mają ten problem.
z opisu safety recall:
Certain 2015-2016 Model Year Focus and 2013-2014 Fusion Vehicles
Equipped With A B6 6-Speed Manual Transmission
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 18:35   #36
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Tez to widzialem. Tak samo z tymi wezykami i czujnikiem plynu chlodniczego sie nie lapia te modele , a rureczki wygladaja jak wygladaja, czujnika tez nie dilozyli w wersji po 2015
Stary 26-07-2018, 22:36   #37
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Ja się swoim C-Max załapałem, w etis mam:
Zaległe akcje serwisowe
18S07 - PĘKNIĘCIE SPRZĘGŁA WE WSZYSTKICH MODELACH.
Nic się nie dzieje więc się nie będę spieszył do ASO, najwyżej za rok na przeglądzie to ogarną, chyba że wcześniej dostanę zaproszenie na wizytę lub będzie się działo coś niepokojącego.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 15:44   #38
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Tylko nie płacz potem jak akcję wycofają a Tobie się sypnie w międzyczasie sprzęgło.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 15:56   #39
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Przeczytaj dokładnie co napisałem.
Myślisz, że akcję wycofają z dnia na dzień tym bardziej bez powiadomienia osób, których ona dotyczy?
Gdyby tak było a mój C-Max doznałby takiej awarii i ASO nie chciałoby zrobić darmowej naprawy, to nie wahałbym się pójść do sądu.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 27-07-2018, 16:00   #40
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Przeczytałem co napisałeś.
Ale Ty chyba nie do końca. Napisałeś, że ogarną za rok, zatem wywnioskowałem, że po drodze w ASO nie będziesz w ciągu roku. A w ciągu roku to akcję mogą odwołać.
A jak list nie dotrze? Nie muszą mieć potwierdzenia, że dostałeś taki list. Zamiast dmuchać na zimne to już do sądu idziesz. To takie modne teraz ostatnio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
