Stary 06-07-2018, 13:02   #61
drdres
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: S-Max
Postów: 10
Domyślnie Odp: Zepsuty schowek na desce rozdzielczej
Napisał kacpero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój w drzazgi chyba poszedł... hehe... znaczy zawiasy... ale jakbyś miał chęć spojrzeć to chętnie bym się ustawił z Tobą gdzieś... hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,a możesz przesłać fotkę jak wygląda przycisk do otwierania (od dołu)schowka z deski,bo ja mam pęknięte od kupna auta,tylne zawiasy i przedni guzik,i nie wiem jak mają byś ustawione sprężyny od guzika
drdres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 18:43   #62
Biero
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Witam. Mnie najbardziej podszedł patent z tą blaszka i otworkiem. Wykonalem dziś coś takiego i powiem szczerze że nawet dość profesjonalnie to wygląda. No i z tego otworu raczej drucik od sprężynki się nie wysunie więc myślę że to może być najtrwalszy sposób. Ale
to takie tylko moje odczucie. Pozdrawiam
Biero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 20:06   #63
mareko47
Imię: Marek
Zarejestrowany: 04-09-2013
Model: kuga
Silnik: 1,5
Blaszka jest debest polecam wiertełko 5 i nit zajeło godzinkę
mareko47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 19:35   #64
bombelinio666
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: s-max
Silnik: diesel 2.0
Postów: 6
Witam. Potrzebuje się dostać do zamkniętego schowka, zna ktoś sposób na otwarcie???
Muszę go najpierw otworzyć żeby wymontować???
bombelinio666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 01:33   #65
sian
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
Ja otworzyłem podważając kartą bankomatową.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
sian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 16:42   #66
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Witam. Może przy okazji naprawy schowka zauważyliście jakie oznakowania czy naklejki są na tym wyjmowanym elemencie? Ktoś pamięta?
Pytam bo po wizycie w warsztacie przestał się otwierać. Wyjąłem i naprawiłem. Temat łatwy i nie wymagający czasu. Jednak zastanowiło mnie kilka kwestii. Jedna z trzech śrubek była luźna. Jednego z ułamanych zaczepów nie byłem w stanie znaleźć. Drugi złamany, ale się trzymał konstrukcji. Nie zauważyłem oznaczeń fordowskich. Z jednej strony biała prostokątna naklejka z kodem kreskowym. Wymiar jakieś 5 na 1.5 cm. Z drugiej naklejka pomarańczowa z bodaj pięcioma cyframi z kropką po drugiej z nich. Jest to typowa naklejka jak swego czasu stosowano (może nadal się stosuje?) do metkownic. Czyli zaokrąglona na końcach.
Czy te naklejki są fabryczne? Taki schowek to oryginał?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 22:17   #67
sermen
Avatar sermen
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 4
Też się zabrałem się za swój schowek. Ułamane zawiasy i przycisk otwierania, po podważeniu i odkręceniu czas na lepienie - taka trochę amatorka, ale jak na razie trzyma mocno.
Zrobiłem mały rowek piłką.
Potem wkleiłem w ten rowek trytkę zaczepioną o sprężynę (przy otwartym schowku aby zmniejszyć naprężenie). Klej (bondini) zasypałem sodą aby szybko go utwardzić. Trytka skierowana "wyjściem" do zewnątrz, bo w drugą stronę zaczął pękać plastik.
Potem okleiłem całość masą epoksydową.
Przycisk też oklejony i nasmarowany.
sermen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 12:04   #68
roll_nick
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2021
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 4
To i ja zostawię swoje rozwiązanie dla potomnych.
Jako że stwierdziłem, iż nawiercanie, cięcie zawsze można zrobić w przyszłości - w razie jak to nie wypali - postanowiłem wzorować się na koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jego pomyśle z kołkami rozporowymi, plus trochę gluta na gorąco na dno. Po częściowym jego ostygnięciu w środek metal dla usztywnienia, całość zadrutowane.
Do tego doszedł ułamany zawias przycisku, co powodowało jego wykrzywienie i opór przy posuwie, tu z pomocą przyszła popularna "kropelka", podkładka metalowa i wodorowęglan sodu, popularnie zwany sodą oczyszczoną/kuchenną. Inwencja i wykonanie pochodzą od mojej pierwszej żony:
roll_nick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 07:53   #69
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To teraz należało by to przetestować stawiając samochód w 30 stopniowym upale i do tego w słońcu na jeden dzień.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
