Stary 26-07-2018, 08:21   #1
FiestaLatina
Imię: Maryś
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Kapie olej 1.6 tdci
Witam w moim nowo zakupionym 1.6 tdci jest problem z kapaniem oleju z prawej strony silnika. Zdjalem pokrywę górna razem z filtrem powietrza i we wtryskach stoi olej, lewa strona silnika cała sucha natomiast prawa strona cała obrzygana. Nie wiem czy z tych wtryskow leci i kapie uwalajac cały silnik z prawej strony czy jest tam dodatkowo inny wyciek. Nachylajac się pod auto widzę także mokra cała skrzynie (ale tutaj akurat może sciekac prosto na nią) oraz gumowy wąż przy obejmie od intercooolera również cały w oleju.
Patrzyłem w innych tematach ale tam były poruszane kwestie wtryskow, kapy czy kolektora. Co z tym bokiem?
FiestaLatina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 08:23   #2
Bobofrut79
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Kapie olej 1.6 tdci
Prawdopodobnie puściła uszczelka pokrywy zaworów choć tak na odległość ciężko powiedzieć. Z drugiej strony mogą to być również podkładki miedziane pod wtryskami
Wysłane z mojego TA-1024 przy użyciu Tapatalka
Bobofrut79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 08:32   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Uszczelnij wtryski. Standardowa przypadłość 1.6 tdci. Same miedziane podkładki nie wystarcza, musisz zmienić także plastikowe tuleje i uszczelki. Najlepiej kup cały zestaw w peugeocie od 1.6 hdi. Wszyst pasuje a kosztuje połowęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pytasz rowniez o inne wycieki ale wybacz, bez zdjecia to sobie mozemy pisac o roznych teoriach.
Ostatnio edytowane przez lotek ; 26-07-2018 o 08:34
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 08:38   #4
FiestaLatina
Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Dzięki za odpowiedź.
Dziś porobię zdjęcia i wstawię.
Czyli kaps i wtryski mogą tak dawać że po prawej stronie kapie aż na glebę?
Czy każdy mechanik będzie wiedział co i jak zrobić bo tutaj piszecie nie o samych podkladkach, żeby nie było.
Mój wymieniał koło pasowe to nawe śruby nie dał nowej która była w zestawie....
Macie jakiegoś dobrego mechanika z poznania co tanio w miarę ale i solidnie ogarnie temat?
I przy okazji - jakiś link to tego zestawu uszczelek?
Stary 26-07-2018, 08:47   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
To jest maź, czy olej???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 08:53   #6
FiestaLatina
Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Ewidentnie olej bo aż kałuża się zrobiła na 3 i 4 wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2018, 09:09   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
To sprawdz przewody przelewowe
Przy takiej ilości zauważył byś znikanie oleju na bagnecie-a nic nie piszesz o tym
Stary 26-07-2018, 09:23   #8
FiestaLatina
Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Jak to sprawdzić?
Stary 26-07-2018, 09:49   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Kup zmywacz do hamulców- jest tańszy od plaka- przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać
Wymyj dokładnie okolice wtrysków, odpal silnik i zobaczysz co się dzieje
Stary 26-07-2018, 10:39   #10
FiestaLatina
Imię: Maryś
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Właśnie tak zrobiłem z tym że gniazda wtryskow są dość głęboko i nie mogłem niczym tam wytrzeć. Czwarty wtrysk spsikalem tzn jego okolice bo była najmocniej zalana - brake cleaner em ale reszty nie bardzo chciałem zalać bo ten preparat by tam stał i obawiałem się że jak są tam jakieś nieszczelności że dostanie się do wewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po odpaleniu auta nie widać nic niepokojącego - chyba że ten partacz który wymieniał filtr paliwa - sikal ropa aż miło - może to ropa wymieszana z olejem? I cały czas obcieka... Chociaż nie sądzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
