Stary 14-06-2018, 23:11   #21
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska koła przedniego
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tym filmiku ja bym pierw wprasował łożysko naciskając na zew bieżnie a potem piastę w łożysko zab wew bieżnię
No raczej byś tego w tym przypadku nie zrobił bo to jest piasta razem z łożyskiem od MK2 a w MK3 jest z tego co się nie mylę osobno piasta i osobno łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o mk3 to jest dokładnie tak jak napisałeś natomiast o mk2 to nie radziłbym wciskać w ten sposób piasty jak to zostało wykonane na filmiku no chyba, żę ktoś chce wymianiać ponownie łożysko po ok 60tyś jak to było w moim przypadku. Prawidłowy montaż piasty zintegrowanej z łożyskiem jest na filmiku w poście #11 ale wystarczy ruszyć głową i nie potrzeba do tego wydawać dużych pieniędzy.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 14-06-2018 o 23:16
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 04:57   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
no tam trzeba uzyc podkładki, żeby przy takim wciskaniu jak ten gosciu od volvo robi nie naciskać piastą na wewnętrzną bieżnie a ta - na kulki
on to zrobił źle i na 100 komentarzy są 2 prawidłowe że spartolił robotę - reszta klaszcze czyli ma takie pojęcie jak on
Stary 15-06-2018, 08:20   #23
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Dokładnie!
W serwisie mają taki tool jakby róra przecięta na pół, która wcześniej została zaślepiona i zrobiona "dziura" pod piastę. Składają dwie takie połówki i wciskają na prasce.
Nie ma mowy o pchaniu za piastę na żywca/ściskaniu łożyska!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 15:46   #24
zamulek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Mam pytanie, które nawiązuje do wymiany łożyska...
Jaki powinien być realny koszt takiej wymiany, zapłaciłem właśnie 480zł i myślę, że to spora kwota...
Fokus MK2 2009 rok, wymiana łożyska prawa strona, przód
Ostatnio edytowane przez zamulek ; 25-07-2018 o 15:59
zamulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 18:34   #25
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
max 150 za robote max
Stary 26-07-2018, 11:20   #26
zamulek
Imię: Marek
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
czyli łożysko mam ze złota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Za robotę mam policzone 120zł
Stary 26-07-2018, 20:58   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
powinno przejechać 1 200 000 km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
