![]() Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Cześć
Jutro miałem wracac do domu, jednak mondek postanowił zostac nieco dłużej. Auto w ost tygodniu zrobilo 1200km, ale w przedostatnim dniu urlopu, zaparkowalem w Polanczyku, poszedlem na spacer, wracam i... auto zapala, już prawie wchodzi na obroty i gasnie. Probowalem odpalić z lpg, ale jest to samo. Aku napięcie 11.8, bledow brak. Niedawno wymieniłem pompe paliwa jeśli dobrze mówię, wskazówka paliwa nie pokazywala danych. Niestety trzeba przyznac, ze na nowym zamienniku jest różnie, tzn potrafi rowniez pokazaz brak paliwa jak wjade w jakaś dziure, albo przy odpaleniu, gdy ma gorszy dzień. Najczęściej wystarczy zgasić auto, odpalić ponownie i jest ok. Elektryk stwierdzil, że będzie trzeba przejrzeć wiazke, bo może gdzieś być naruszona. Mimo wszystko więcej dziala nuz nie działa. Teraz na zapłonie i odpaleniu samochodu pokazuje stan paliwa. Tankowalem przed wyjazdem i generalnie wskazowka działa, więc stan powinien być zadowalający ok 1/2 w baku. Jakies pomysły? Moze jakiś fachman w okolicy? Czy to mozna łączyć ze sobą? Ostatnio edytowane przez massiwo ; 06-09-2018 o 13:22 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,902
Próbowałeś dodawać gazu jak próbuje odpalić? Z jakim skutkiem?
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
imo? Czujnik położenia wału?. Gdybac można ale chyba wiele Ci tym nie pomożemy. Majster musi auto dobrze obadac.
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pompa ! i nic wiecej.. kupiles zamiennik zaplacisz dwa razy.
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
probowalem dodawac gazu, ale to nic nie daje tzn wszystko dzieje się na tyle szybko, że auto nie jest jeszcze chętne przyjac ta informacje i po prostu gasnie.
Po odpaleniu jeszcze dobrze nie wkręci się na swoje obtoty i już zamiera. Gdyby to była pompa to chyba powinien odpalic z gazu tym bardziej, że miał temp i probowalem tego niezalecanego uruchomienia auta. |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pompa benzynowa cały czas pracuje, obojętnie czy jedziesz na benzynie, czy na gazie.
Komputer jak wyczuje że nie ma odpowiedniego ciśnienia benzyny, to nie da uruchomić silnika na gazie. Wszystko jest połączone, zależne, jak coś nie gra, to dddd.........a mokra. |
#7 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,902
No w sumie racja, w mk4 już jest elektroniczna przepustnica. Sprawdź u kogoś ciśnienie paliwa w trakcie odpalania. Możesz spróbować jeszcze jakby napompować ciśnienie przekręcając parę razy na zapłon przytrzymać 2-3 sek i na zero - potem spróbować odpalić i czy chociaż się coś zmieni.
W mk3 ten sam silnik odpalał na gazie nawet z odłączoną pompą paliwa a w mk4 może być już bardziej uzbrojony w zabezpieczenia. |
#8 |
![]() Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Mogła się upalić wiązka (kable) pompy paliwa, u mnie była podobna usterka tak jaby palił ale gasł...w ASO stwierdzili, że pompa do wymiany a wystarczyło polutować. Mam również LPG ale ustawione było, że zawsze pali na benzynie. Na szczeście po naprawie pojechałem do gazownika i mi to zmienił.
#9 |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
sluchajcie teraz
stoje na podjazdach na lawete, jest trochę z górki tzn auto pochylone przodem. proba odpalenia, gowno, nawet już nie odpala, tylko kręci po 200km lawety zarzucam auto na ziemię, auto tym razem ma pod gorke i tym razem to samo, tylko kręci. auto opuszczam na ręcznym, zjechało, wciskam magiczny klawisz power odpala na dotyk! przeanalizujmy to jeszcze raz...odpalilem auto jeszcze dwa razy, zrobiłem ok 60km i wszystko ok. czuje, że mechanik powie wszystko ok, a błędów w kompie brak. wrrr |
#10 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Tak , do następnego razu. Aby nie w Chorwacji, bo laweta stamtąd sporo kosztuje..
