Stary 27-07-2018, 21:33   #11
finek78
Imię: rafal
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: moneo
Silnik: tdci
Domyślnie Odp: Trzy dni grzebania i dalej nie odpala.
Witam mam podobny problem po zatankowaniu auto przejechało około 10km. Następnie zaświeciła się spręzynka stracił moc i nie chce odpalić wymieniłem czujnik położenia wałka rorządu czujnik ciśnienia paliwa na listwie delphi brak mi pomysłu co o może być że nie odpala jutro egr wyczyszczony wszystko wskazuje na te cholerne wtryski czy można zrobić próbe przelewową jak nie chce odpalić auto?
finek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 06:57   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Benzyna w dieslu, jak za dużo benzyny, nie odpali.Może być najwyżej 30 procent benzyny, wtedy cieżko , ale jeszcze odpali.
Jak masz jeszcze luz w zbiorniku, to dolej do pełna ON, jak nie to trzeba to spuscic ze zbiornika, i póżniej małymi dawkami dolewac do zbiornika, aby tą mieszankę wyjeżdzic.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 12:26   #13
weed_wizard
Zarejestrowany: 26-07-2018
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 10
Jest mały postęp. Przy dalszych próbach kręcenia go na plaku wyskoczył błąd z małym ciśnieniem paliwa. I rzeczywiście po sprawdzeniu na wtryskach ciśnienie było bardzo małe. Już miałem dzwonić po zlomiarzy z Discowery ale pomyślałem że sprawdzę jeszcze raz filtr paliwa, a tam zdziwko, uszkodzony zaworek powrotu. Lecę po nowy filtr i zobaczymy co z tego będzie.
weed_wizard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 15:31   #14
weed_wizard
Postów: 10
Filtr zalozony, zalany swieżutką wachą, zaczynam odpowietrzac, a tu pada aku. Z związku z tym pytanie. Nie chce mi się za każdym razem odpinac wtyczek z wtrysków przy odpowietrzaniu więc jak zrobie to bez odpinania a potem wykazuje błędy to też będzie dobrze?
Stary 28-07-2018, 19:02   #15
weed_wizard
Postów: 10
Panowie. Problem rozwiązany. Okazało się, że winowajcą był filtr paliwa. Nie wiem jak ja to przeoczyłem za pierwszym zlewaniem paliwa z niego ale to chyba dla tego, że starałem się robić to bardzo delikatnie. W każdym bądź razie po założeniu nowego filtra ( w starym okazało się że jest uszkodzony zaworek powrotu i całe bebechy lataly w środku) i odpowietrzeniu załapał od pierwszego "sztyrkniecia ". Dziękuję bardzo za pomoc i zainteresowanie tematem. Pozdrawiam
Damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2018, 19:04   #16
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Widzisz trzy dni grzebania i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa dni na forum i maszyna pracuje. Nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 19:08   #17
weed_wizard
Postów: 10
Super, że udało się to ogarnąć bez wkładania w niego połowy wartości auta. Od młodego byłem uczony żeby zawsze zaczynać od rzeczy najprostszych i najmniej brudzących hehe dla tego zawsze jak coś to co bbędę wiedział to też podpowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 , nie odpala , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
