Stary 28-07-2018, 08:25   #1
pikon7
Avatar pikon7
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Domyślnie Twardy pedał sprzęgła
Nabyłem właśnie pięknego Forda S-maxa. Przebieg 130tyś km 2.0 benzynka 145KM. Niestety pedał sprzęgła dość ciężko się wciska. W poprzednim autku mam nowe sprzęgło (40tyś po wymianie) i chodzi to o wieeeele lżej.
Sprzęgło nie przycina się, nie odbija z opóźnieniem. Po prostu trzeba większej siły użyć a jak już się wciśnie to też żeby to pod nogą utrzymać też jest jakby spora siła napierająca na stopę. Dodam jeszcze że nie ma żadnych wycieków, biegi wchodzą idealnie.
Od czego zacząć? Pompa sprzęgła, czy samo sprzęgło ( docisk wyeksploatowany)?
pikon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 09:25   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: Twardy pedał sprzęgła 2.0 benzyna 145KM
Krajowy? Z gwarancją przebiegu?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 09:35   #3
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Kupiony na terenie Niemiec u dilera Forda. Z udokumentowanym przebiegiem.
Stary 28-07-2018, 09:58   #4
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
U mnie podobnie ciężej chodzi niz w drugim aucie ktorym jezdzi zona oraz w poprzednim aucie. Moze ten typ tak ma. Najlepiej jak bys porównał w innym s maxie bo moze rzeczywiście cos jest nie tak.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 10:00   #5
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Miałem w Oplu Astra i Toyocie Avensis to samo.
W obydwu wypadkach wymiana kompletu sprzęgła przeniosła mnie do innego świata... Komfort i luz.
Finalnie nie wiadomo czy zużycie dotyczyło całości czy tylko np. wysprzeglika ale już nie skupialem się na szczegółach.
Stary 28-07-2018, 13:37   #6
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Ten typ tak nie ma. U mnie sprzęgło wchodzi leciutko.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 17:05   #7
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Też mi się tak wydaje. Ja też miałem nawet 2 toyoty avensis z przebiegami (195tyś lub więcej i z przebiegiem 191tyś) i w obydwu przypadkach wymiana sprzęgła dała super efekt. Tylko tam było sprzęgło na lince, a tu jest ta cała pompka sprzęgła która ponoć też może powodować cięższą pracę sprzęgła.
Stary 28-07-2018, 17:15   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Sprzegło na hydraulice, powinno pracować lekko. Na lince może pracować dużo ciężej, ale na pewno nie hydruliczne. Możesz mieć objaw kończącego się sprzegła, ale to musi ocenić jakiś majster, bo jak napisałeś auto jest świeże więc może po prostu Cię zaskoczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 22:25   #9
pikon7
Avatar pikon7
Model: S-max
Postów: 42
Jak mam być tak całkiem szczery to miałem 45 minut na jazdę próbną i testowanie auta. Sprzęgło od razu wyczułem że chodzi stosunkowo ciężko i rabat jaki dostałem całościowo na auto i tak zrekompensował wszelkie naprawy które jak będzie trzeba zrobię bez zastanowienia. Tylko jeszcze się łudziłem że jak to tylko pompka sprzęgła to zawsze mniejszy wydatek. W poniedziałek mechanik da znać, ale chyba i tak dam całe sprzęgło do zrobienia. Święty spokój na lata. Dzięki za wszelkie sugestie.
Stary 24-05-2022, 13:48   #10
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
Domyślnie pompa sprzegla
mam twardy pedal sprzegla,taki kupilem,plynu nieubywa,biegi wchodzą ok,jedynie wkurza ten pedal,macie jakies pomysly?
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
