Stary 26-07-2018, 21:40   #11
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Domyślnie Odp: Wymieniony zawór EGR - błędna praca
Dziś nie miałem zbytnio okazji by to poobserwować. Pojżdżę i poobserwuję, może ewentualnie profilaktycznie wymienić te zaworki (te pierdy mnie denerwują).
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 21:42   #12
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
tutaj EGR nie jest sterowany podcisnieniem a elektrycznie, Parametr egr_err ma dazyc do 0, to roznica mdzy tym co nakazal komp a tym co jest na czujniku. Wychodzi ze EGR masz wadliwy skoro po wymianie i kalibracji ten parametr ma taka duza wartosc,
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 23:18   #13
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Na forscanie podczas jazdy wyświela parametry od ok. -80 do +90%, przy czym robi to dosyć skokowo. Sam zawór, po zdemontowaniu chodzi płynnie. W sobotę sprawdzę auto innym komputerm/programem. Już raz u mnie okazało się, że forscan 'troszkę' się pomylił.
Stary 26-07-2018, 23:32   #14
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
jaki masz interfejs? ten parametr zmienia sie w zaleznosci od obciazenia, ale jego wartosci tylko chwile powinny byc inne niz zero, np jak jedziemy spokojnie i depniemy to zawor sie zamyka jednak potzrbuje na to jakis czas, i wtedy moze skoczyc do jakies wartosci, ale po chwili musi byc 0
Stary 27-07-2018, 09:27   #15
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
STN1110 - na tym sprawdzałem. Podczas jazdy wartości nie pokazywały 0. Oscylowały, tak jak napisałem wcześniej, od -80 do +90, po podmianie zaworków podczas hamowania silnikiem teraz pokazuje się wartość -100.
Stary 27-07-2018, 18:11   #16
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
hmm, czytalem ze podczas czyszczenie w przedlifcie mozna cos tam wyjac i pozniej jak sie wlazy zle to takie cyrki sie dzieja, moze ktos powie ocb, moze byl fabrycznie zle zlozony
Stary 27-07-2018, 19:18   #17
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyslam sie, ze wymiana EGR-u byla spowodwala tymi baczkami.
Podmiana zaworkow cos pomogla na te "baczki" ?
Nadal te bączki lubi czasem sobie puścić. Mała zależność - robi to przy obrotach zbliżonych do biegu jałowego.
Stary 27-07-2018, 21:14   #18
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A w jaki sposb masz podniesiona moc?
Faktycznie takie baczki sa czesto objawem wadliwego EGR, ale u Ciebie jest jeszcze kwestia tego tuningu.
Tak z ciekawosci. Czy Forscan( jesli masz) podaje wartosci z przeplywomierza?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 07:57   #19
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Był robiony chip wraz z hamownią.
Z informacje przepływomierza idą. Jest ok 7g/s przy 800obr, wciskając pedał gazu wartość ta się zwiększyła do 36g/s.
Przeczyszczę ukłąd dolotowy, poeksperymentuję chwilę z zaślepieniem egr i zobaczę co z tego wyjdzie. Może faktycznie to tylko pozostałość po wirusie na którą wcześniej nie zwracałem uwagi.
Stary 29-07-2018, 18:25   #20
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
36 kiedy miales? ja na maks obciazeniu powinno byc ze 130 jak dobrze pamietam
egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
