Stary 29-07-2018, 08:54   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Domyślnie Nie odpala po przywróceniu wartości adaptacyjnych
Witam, niestety podróż powrotna z zagranicy zakończyła się lawetą. Samochód zaczął tracić moc. Silnik benzyna Ti-VCT 1.6 115KM z instalacją gazową STAG.. Odczytałem błędy Forscanem:
Kod:
===PCM DTC P0133-A8===
Kod: P0133 - Przełączanie sondy HEGO następuje zbyt wolno.
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Nieprawidłowy sygnał
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Sonda HO2S11 zbyt stara lub zanieczyszczona.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Możliwa usterka HO2S11.
===END PCM DTC P0133-A8===
===PCM DTC P0420-E2===
Kod: P0420 - Sprawność katalizatora poniżej wartości granicznej (rząd 1)
 - Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
Stary lub uszkodzony katalizator.
Wazne jest, aby przyczyna usterki zostala zbadana przed wymiana katalizatora.
Usterka moze byc spowodowana przez jeden lub wiecej z nastepujacych czynników:
Przerywaniue zapłonu.
Sprawdz pod katem DTC wypadania zaplonów
Uszkodzenie ukladu wydechowego lub zespolu katalizatora spowodowane uderzeniem
Uszkodzone swiece zaplonowe/przewody/cewki
Wykonaj test zaplonu
Uzycie oleju napedowego lub benzyny etylizowanej
Zanieczyszczenie oleju silnikowego.
Zbyt wysoki poziom oleju silnikowego
Upewnij się, że zużycie oleju silnikowego nie jest zbyt wysokie.
Wymien katalizator
===END PCM DTC P0420-E2===
===PCM DTC P000A-E1===
Kod: P000A - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu zaworów ssących (A), 1 rząd cylindrów
 - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
Nieserwisowalny wałek rozrządu zaworów ssących - OCV
Wymień OCV wałka rozrządu zaworów ssących.
Po wymianie OCV wałka rozrządu wykasuj DTC i wykonaj odpowiedni test VCT, aby upewnić się, że usterka jest naprawiona.
Nieprawidłowy kąt wyprzedzenia wałka rozrządu
Podejrzewaj element VCT zaworów ssących
Jeżeli obecny jest ten kod DTC, działanie VCT zostanie zablokowane.
===END PCM DTC P000A-E1===
===PCM DTC P0016-E1===
Kod: P0016 - Korelacja położenia wału korbowego i wałka rozrządu - rząd 1, czujnik A
Status:
Nieprawidłowa podstawowa wartość faz rozrządu (base cam timing).
Procedurę ustawiania wałka rozrządu znajdziesz w odpowiednim dziale VCT w eTIS.
===END PCM DTC P0016-E1===
===PCM DTC P0017-E1===
Kod: P0017 - Korelacja położenia wału korbowego i wałka rozrządu - rząd 1, czujnik B
Status:
===END PCM DTC P0017-E1===
===OBDII DTC P000A-P===
Status:
 - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P000A-P===
===OBDII DTC P0420-C===
Status:
 - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Wymien katalizator
===END OBDII DTC P0420-C===
===ABS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
(Błąd odczytu z katalizatora już mam od dawna, pojawia mi się co parę tyś. kilometrów). Udało mi się dojechać do mechanika, który niestety już kończył pracę. Po otwarciu maski zauważył, że wężyk od lubryfikatora LPG pękł, odciął pękniętą końcówkę. Po wpięciu wężyka silnik zaczął normalnie pracować, nie skakały obroty, ale tylko na benzynie. Na gazie jeszcze skakały, ale nie chodził tak źle jak wcześniej. Przywróciliśmy więc domyślne wartości adaptacyjne w Forcsan. Po tym zabiegu samochód już nie odpala w ogóle, kręci tylko rozrusznik, a DTC wyświetla komunikat Kod: P0341 - Sygnal czujnika CMP nieprawidlowy (niestety nie mam już dostępu do samochodu, żeby odczytać konkretny błąd). Co może być nie tak? Samochód został przewieziony lawetą w inne miejsce i czeka na naprawę w poniedziałek.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 09:25   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Nie odpala po przywróceniu wartości adaptacyjnych
czujnik położenia wałka CMP - widać to dwie awarie bo CMP definitywnie odciął możliwość zapłonu mieszanki w odpowiednim momencie i odpowiednim cylindrze.
wymiana jest prosta - mechanior powinien to zrobić po ciemku
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 09:31   #3
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Dziękuję za informację. Mam nadzieję, że tylko z tym jest problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
