#11 |
![]() Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
A tu przyczyną nie mógł być jakiś czujnik typu położenia wału? Może się wzruszył po wjeździe i zjeździe z lawety i zatrybił..?
#12 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Wg mnie dwie sprawy się zbiegł ze sobą:
- problem z pompą paliwa (wspomniane problemy z odczytem poziomu, przy pompie jest filtr może jest lekko przytkany) - niski poziom paliwa (to przechylanie auta spowodowało, że pompa je w końcu zassala).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
też chciałbym poznać czynnik, który z taką determinacją skrócil mój urlop :/
jutro odstawie go do mechanika Bump: 1/2 baku czyli ponad 30l to niski poziom? wskaźnik potrafi się przymulic, ale pokazać pokazuje tym bardziej, gdy mechanik oddawał auto mc temu to mówił, że jest ok połowy, a robiłem Dolecki przez ten czas na zapchany, brudny zbiornik / filtr bym się zgodzil |
#14 |
![]() Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Dolecki, ten poseł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie - jeśli wskaźnik faktycznie "pokazywać pokazuje" to przytkany filtr, albo za małe ciśnienie w pompie (wada pompy?)... Albo immobiliser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
#16 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Wymień czujnik położenia wału -75 zł(intercars -będziesz miał najszybciej) - zdemontuj prawe koło odkręc osłonę , czujnik zamontowany w dolnej lewej stronie koła pasowego zachowując jego pozycję i będziesz miał pewność że to nie zapłon.
#17 |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
dojechałem autem nad Bałtyk, pogoda idealna, szkoda tylko, że są Sinicie, a zatem czerwona flaga.
niestety dzisiaj rano auto odmówiło odpalenia, mimo to mam zamiar wykorzystać ten urlop do maksa. Z gor nad morze. Dzieki za wpsarcie, wasze zdrowie, dam znac co i jak |
#18 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,902
Ja obstawiam, że jakaś wtyczka nie styka (np. przy pompie paliwa) tym bardziej, jak mówiłeś że masz problemy z czujnikiem ilości paliwa. Wystarczy trochę wilgoci, zmiana temperatury lub ciśnienia i raz styk jest a raz nie.
Jakby pompa nie pracowała prawidłowo to miałbyś jakiekolwiek objawy/błędy podczas tej jazdy a na razie jest akcja zero jedynkowa-albo nie działa w ogóle albo działa prawidłowo. Co do czujnika wału to według mnie nie, bo by w ogóle nie próbował zagadać tylko by kręcił bez żadnej zmiany (jak przy całkowitym braku paliwa) |
#19 |
![]() Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
miałem 3 mondki mk4 w bp znam to we wszystkich poprzednich upaliła mi się wtyka pompy takie same objawy rozwiązanie to przelutowanie na krótko koszt 200- 250 zł jak pompa to daj znać mam ori kupiłem ale jak widać była niepotrzebna. Czasami pomaga auto na lewarek i gumowym młotkiem w bak potrafi się obudzić . jak zapali nie wyłączaj .
#20 |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Racja, wypłacone styki przy pompie to była również zmora w mondeo mk3. Sam to przerabialem i po zlutowaniu na stałe jak ręką odjal. Ale w tym wątku uznałem, żeby o tym nie pisać skoro pompa była wymieniana, więc chyba mechanik by widział co się dzieje? Może zamiennik pompy był jakiś trefny.
