Stary 21-07-2018, 21:08   #1
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Błąd P006A
Hej
Tydzień temu wyświetliła mi się informacja "Awaria silnika", natychmiastowy serwis, dziś kolejny raz. Zdarzyło się to poraz drugi w ciągu tygodnia ale zawsze przy włączeniu się kontrolki rezerwy. Po zatankowaniu nie ma błędu , dopiero wraca po właczeniu się rezerwy. Nie wymieniałem filtra paliwa ponad 2,5 roku , może czas na niego
Po podłączeniu Forscana jest błąd
P006A - Mass or Volume Air Flow Correlation Bank 1
EDIT: Wygląda na to że albo gdzieś jest słabe połączenie rurki z powietrzem , lub trzeba sprawdzić filtr powietrza (wymieniany w listopadzie 2017) , znalazłem temat na zagranicznym forum osób które miały ten sam błąd po zaianie filtra na dedykowany firmy K/N . Po powrocie do fabrycznego sytuacja się nie powtarzała. No i dodatkowo zbyt krótkie dystanse przejechane dziennie też nają znaczenie.
A tu wyjaśnienie, szukanie przyczyn i naprawa (dla potomnych)
Ok, myślę sprawdzę dtc co jest opcja między zegarami , ale tam nigdy nie było a tu niespodzianka:
#01 - C140_00
#02 - C121_00
#03 - C232_00
#04 - C233_00
#05 - C151_00
#06 - C53B_82
Kojarzy ktoś te 6 błędów
Forscan znów w ruch:
(WARN) [19:47:49.156] Sprawdzanie Bluetooth (00:0D:18:00:00:01)...
(OK) [19:48:25.076] Interfejs: ELM327 v1.5
(OK) [19:48:25.530] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [19:48:31.742] Pojazd: Ford Focus Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection ECO III 1.6L 2012 ( 11.25MY ), VIN: WF0*********28236
(OK) [19:48:33.067] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(OK) [19:48:33.367] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(OK) [19:48:34.035] Znalezione moduły: APIM - Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
(OK) [19:48:34.235] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
(OK) [19:48:34.422] Znalezione moduły: FDSM - Moduł przedniego czujnika odległości
(OK) [19:48:34.813] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(OK) [19:48:35.033] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS
(OK) [19:48:36.705] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(OK) [19:48:36.935] Znalezione moduły: HCM - Moduł regulacji reflektorów
(OK) [19:48:37.233] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
(OK) [19:48:37.538] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(OK) [19:48:37.895] Znalezione moduły: IPMA - Moduł przetwarzania obrazu A
Odczyt błędów i wygląda że żadnego :
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===APIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===IPMA DTC Brak===
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A
===END IPMA DTC Brak===
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 29-07-2018 o 10:27 Powód: zmiana tytułu
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 10:11   #2
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Błędy DTC
Przyczyna znaleziona.
Pęknięty przewód od intercoolera, od góry i po demontażu pod spodem jeszcze większa. Oczywiście moc taka jak w starym SDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., teraz moc wróciła
Cena w ASO rozsądna bo 109 zł netto , przy 70 zł na alledrogo używki
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 29-07-2018 o 10:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
