Stary 29-07-2018, 10:25   #301
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Dzis przy wymianie żarówki w tylnej lampie znalazłem 2 dodatkowe złacza. Szara kostka owinięta na pierwszym zdjęciu to wiem że do moduły kamery cofania. Pytanie o dwie kolejne , znajdują się przy samej lampie prawej tylnej,czy to złącza do kabla wideo i brak tylko wiązki w klapie ?
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 23:17   #302
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW A ZWŁASZCZA GDY SĄ NAD TWOIM
Tak.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-07-2018 o 18:59 Powód: cytowanie
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 14:00   #303
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Biała Fakra to chyba jednak od 2 anteny radia. Kamera ma kremowe.
Stary 02-08-2018, 09:15   #304
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
to jest do anteny i kamery
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 10:48   #305
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Biała fakra to antena 2 - w HB jest na szybie klapy, w kombi na tylnej lewej. Szara to kamera...ale i tak widać braki w pinach.
Stary 26-08-2018, 20:38   #306
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest wiązka kokpitu, ja taką kupiłem właśnie na części, tj.na Piny... Wprawdzie z niej potrzebne są tylko trzy Piny, dwa do wyświetlacza Sync (takie nietypowe ) i jeden do BCM 'a, typowe.
Witam szanowne grono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , to mój pierwszy post.
Od miesiąca jestem posiadaczem Foki jak w opisie. Zabieram się za dołożenie kamery cofania. Mam już:
kamerę F1ET-19G490-AC
wiązkę G1ET-14D466-RAB
z wtyczki z prawego tylniego nadkola wychodzi mi 6 przewodów. Jestem w trakcie załatwiania 2 pinów do Synca 2 (14 i 15) Macie jakiś pomysł gdzie mogą się kończyć te kabelki sygnałowe które wychodzą z tej wtyczki od kamery ? co by je pociągnąć do synca od tego właśnie miejsca ? i gdzie zlokalizowany jest moduł BCM do którego najprawdopodobniej będę musiał dołożyć ten jeden pin o którym wspomina Filon ? i który to jest PIN ?
Bezpiecznik F28 w skrzynce komory silnika i F29 w bagażniku posiadam..
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 22:31   #307
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Z prawej strony środkowego tunelu - na wysokości lewarka zmiany biegów... wydaje mi się, że już to pisałem w tym poście :-)abo mam Deja vu...
pod schowkiem, czyli nad stopami pasażera... nr PIN`u na 100% był podany w tym temacie... nie pamiętam z głowy, a nie mam teraz możliwości sprawdzenia...
Polecam przestudiowanie całego tematu...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 23:04   #308
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Dzięki Filip Już coś mam - LIN kamery RVC w FF3.5 i pochodnych - pin 32 złącze C2280B modułu BCMi (wiązka 14014 - podłogowa), kolor przewodu WH-BU
I teraz głupie pytanie: ten moduł BCMi - to jest ta skrzynka bezpieczników co jest pod schowkiem a nad nogami pasażera - czy jest tam jeszcze jakiś moduł ?
Ta wtyczka w tunelu środkowym co się wiązka od kamery w nim kończy - jak podłączam te 2 kabelki do niej które puszczam dalej do wtyczki od synca - w syncu kończę je pinami które wchodzą w moduł synca - a z tą wtyczką w tunelu jak łączę te przewody ? ( też potrzebuję piny które muszę wetknąć do niej ? )
Stary 26-08-2018, 23:46   #309
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Tak, BCM to tzw. Skrzynka bezpieczników :-)
Wtyczka w tunelu środowym łączy dwie wiązki ze sobą, więc na pewno jakieś tam Piny będą potrzebne, żeby to zrobić fabryczne... Zawsze jednak można się "przylutować" bezpośrednio do przewodów, tracąc możliwość rozłączenia wiązek... Ale działać będzie ;-) jak kto woli
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 26-08-2018 o 23:52
Stary 27-08-2018, 10:53   #310
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Koledze chodzi o padanie konkretnych pinów w kostce podlogi ktore idą do 14 i 15 w sync.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
