29-07-2018, 10:58 | #1 |
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 50
Monitor Opon Usterka
Wiem że temat byl kiedyś poruszany ale nie znalazłem odpowiedzi na to zagadnienie. Od pewnego czasu przy odpalaniu samochodu wyskakuje na samym poczatku komunikat Monitor Opon Awaria. Na początku bład ten pojawiał sie i czasami znikał reraz od dłuższego czasu wyświetla sie non stop. Teraz sprawdzając ciśnienie w komputerze nie mam wyniku z prawego przedniego kola. Tak jak na zdjeciu I teraz pytanie do Was co moglo sie popsuć gdzie szukać rozwiazania a może co wymienić aby było dobrze. Ktoś tak miał? https://naforum.zapodaj.net/8f61d2424e42.jpg.html Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-07-2018, 10:59 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Odp: Monitor Opon Usterka
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
29-07-2018, 11:10 | #3 | |
Model: Mondeo MK4
Postów: 50
Re: Odp: Monitor Opon Usterka
29-07-2018, 11:18 | #4 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Odp: Re: Odp: Monitor Opon Usterka
przymocowana w okolicy lampy do nadkola
29-07-2018, 14:19 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,051
Dodam tylko, przy lampie na nadkolu znajdują się antenki przednie. Tylne są podwieszone przy kołach na"rusztowaniu", łatwo je namierzyć jak się zajrzy pod zderzak.
Antenki to chyba jednak ostatnia rzecz, która się może zepsuć. Na początek trzeba sprawdzić wiązkę i czujnik. |
29-07-2018, 20:44 | #6 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jedź do wulkanizatora,a on sprawdzi Ci czujnik,czy jest sprawny i w jakim stanie jest bateria.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
30-07-2018, 09:31 | #7 | |
Model: Mondeo MK4
Postów: 50
A ktoś wie jaka jest tam bateria może warto od ręki wymienić |
30-07-2018, 10:04 | #8 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
30-07-2018, 15:04 | #9 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Problem leży gdzie indziej.Zastosowana bateria ze względu na warunki pracy(bardzo duża różnica temperatur) musi być do zastosowań przemysłowych,co za tym idzie koszt pojedynczej baterii=koszt używanego czujnika.
05-08-2018, 19:47 | #10 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 50
Witajcie
Byłem w sobotę u wulkanizatora, który miał laptopa z czytnikiem czujników. Udało się wczytać wszystkie 4 czujniki i sprawdzić ciśnienie w oponach. Więc moje podejrzenie pada na antenkę dobrze myślę? Gdzie jej dokładnie szukać bo niby ma być obok lampy ale ja jej tam nie widzę. Ktoś pokaże mi na foto gdzie dokładniej szukać ? Pod tą czarną osłoną przy nadkolu ? Czy od spod tego szukać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
