Stary 18-07-2018, 14:40   #631
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
a rzuci ktos namiary blokow?
--edit---
dobra, nie mowcie ;-)
chyba ogarniam, trzeba mu 'zezwolic' na wszystkie opcje dziennych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 18-07-2018 o 14:49
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 13:28   #632
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Panowie, jestem na ostatniej prostej montując FDL. Zostały czujniki poziomowania + wiązka czujników (wszystkie elementy mam skompletowane).
Zatrzymałem się na prozaicznej rzeczy... czujniki poziomowania do wahacza mocowane są śrubami M8x20mm.
W wahaczu są otwory ale bez gwintu? Trzeba gwintować te 20mm ?
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 22:16   #633
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Po co meksykanom bylo gwintowac, jak amerykanie tam czujnikow nie wkladali... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2018, 21:08   #634
krism0156
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Mondeo Fusion
Postów: 15
Witam. Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi wymianę świateł na full ledy w fusionie z usa, rocznik 2015. Poczytałem wątek ale już zgłupiałem od tych informacji. Każdy amerykaniec musi mieć wymienioną szybę na taką z kamerą? Rozumiem, że to potrzebne do poziomowania świateł? Do kompletnej przekładki potrzebne były by: Lampy full led, przetwornica, czujniki poziomowania, wiązki kabli, szyba z kamerą oraz oczywiście programowanie? Koszt pewnie w granicach 4-5 tys zł. Jest ktoś z małopolski lub śląska który ogarnął by całą przekładkę? I prosiłbym o nie obrażanie i trochę wyrozumiałości dla kompletnego żółtodzioba w tej kwestii. Z góry dziękuję za każdą informację. Pozdrawiam.
krism0156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 21:22   #635
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał krism0156 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekładkę
daj sobie spokój z kompletną przekładką .... gruba robota
nie musi . Kamera odpowiada między innymi za automatyczne drogowe ( fajna sprawa ) i np. asystenta pasa ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-07-2018, 21:27   #636
krism0156
Imię: Krzysiek
Postów: 15
Skoro gruba robota to lepiej odpuszczę i zostanę na zwykłych, ewentualnie zmienię same żarówki na ledowe żeby dłużej wytrzymywały niż zwykle bo wymiana żarówek w mk5 to jakiś koszmarGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2018, 21:30   #637
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Koledze leszcz'owi chodziło o to by zmienić same lampy
Stary 29-07-2018, 21:31   #638
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymień na FULL LEdy ale bez tej całej otoczki . Będziesz mega zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2018, 21:35   #639
krism0156
Imię: Krzysiek
Postów: 15
Źle zrozumiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W takim razie lampy led + przetwornica. Obejdzie się bez kodowania? Niestety musicie tłumaczyć łopatologicznie jak dziecku...
Stary 29-07-2018, 21:36   #640
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie obejdzie się,ale to nie problem.
W tym wątku znajdziesz wszelkie informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
