Stary 30-07-2018, 01:40   #1
donmarjano
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Domyślnie Aktualizacja Convers+ Fl
Witam jak w temacie w Poznaniu badz okolicach.
donmarjano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 07:52   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Aktualizacja Convers+ Mondeo Fl
Kolega Krystianen. Poszukaj na forum.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 12:14   #3
Postów: 18,075
Napisał donmarjano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..jak w temacie ...
To zależy jeszcze "ile po FL". Convers+ ostatnie, wprowadzone po kwietniu 2014 powinno się ogrywać jedynie oprogramowaniem Sławka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Rosyjskie oprogramowanie dedykowane jest jedynie dla modeli c+ przed kwietniem 2014.
Różnica jest w stałych kontrolkach (tych żółtych u góry).
Stary 30-07-2018, 12:53   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
badz okolicach
jak chcesz mieć najnowszy soft z bajerami możesz napisać do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 30-07-2018 o 16:32
Stary 30-07-2018, 18:22   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
powinno się ogrywać jedynie oprogramowaniem Sławka @orion512 .
Dokładnie tak jak pisze Tadeusz.Przede wszystkim chodzi o kontrolkę check engine,czyli taki żółty silniczek.
Stary 30-07-2018, 18:31   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Czekamy na info z jakiego roku ma kolega auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy wgrać to czy tamto to raczej nie ma większego problemu w tych czasach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2018, 18:40   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Przepraszam, że wtrącę się, ale chodzi o to, że przy wyłączeniu ESP w zegarach przed 2014r. zapala się check engine a kontrolka od ESP jest osobno dopiero w zegarach po 2014?
Czy w poliftowym C+ (przed 2014r) działa kontrolka "check engine" (na górze) dla silnika? Do tej pory miałem tylko grafikę z tekstem "natychmiast. serwis silnika", ale checka nie było ani na górze ani ikonki na LCD.
Mam soft Oriona w wersji 1502.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 30-07-2018 o 18:43
Stary 30-07-2018, 18:45   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym ostatnim wypuście C+ masz ikonkę silnika (CHECK ENGINE) na dole po lewej .
Stary 30-07-2018, 19:01   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
na dole po lewej
Dokładniej we wierszu,gdzie pojawiają się ikonki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2018, 19:02   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
generalnie na dole po lewej .
converse+ , modyfikacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
