Stary 30-07-2018, 14:34   #21
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Domyślnie Odp: Silnik usterka, immobilizer aktywny
Dzięki! Sprawdzę dziś!!
Sent from my TA-1021 using Tapatalk
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 14:35   #22
mikawajos
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Ale najlepsze że lakiernik twierdzi że żadnego sterownika w zderzaku nie widział, że tam żadnego nie ma ... To tym bardziej mnie zadziwia
Stary 30-07-2018, 14:43   #23
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Gdyby wiedział i widział to by nie szarpał i nie rozwalił wiązki.
A tak jest jak jest ;-)
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 19:55   #24
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sterownik jest przymocowany do zbiornika plynu spryskiwaczy a nie do zderzaka. Pozatym nie dziwi mnie ze go nie widzial, bo jest osloniety przykrywka.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 21:54   #25
mikawajos
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Panowie (i Panie, jeśli przypadkiem takowe się tutaj znajdą)
Rozebrałem nadkole, dotarłem do PCM (lewe nadkole, strona kierowcy, wymagane zdjęcie koła), PCM jest zabudowany plastikową osłoną, (łatwą do rozebrania na zatrzaski).
Wiązka wydaje się cała, PCM jest metalowa skrzynką.
Sprawdziłem napięcia wg schematu i się okazało że na środkowym łączu nie ma 12V. Masę GND wziąłem z pierwszej złączki (zakładam wspólną masę).
Napięcie 0V zamiast oczekiwanych 12.
Czyli podejrzenie idzie w kierunku wiązki.
Macie może jakieś pomysły co dalej?
Na logikę, to sprawdzam wszystko od źródła, czyli Aku, przez bezpieczniki i przekaźniki w kierunku tego przewodu.
Tego nie robiłem ciemno sie robiło i brak kanału mi doskwiera.
Przerobił ktoś już tą ścieżke i może podzielić się doświadczeniami?
Bede mega wdzieczny bo urlop w następnym tygodniu, a tu auto kaput.
Elektrycy na urlopach, albo mają długie terminy. :-(
Ehhh
Pozdro
M.
Bump: @kot_79 wydaje mi sie ze mozesz miec racje. tylko teraz skombinowac kanal albo jakos inaczej to zrobic by miec dojscie.
Stary 31-07-2018, 11:51   #26
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Zacznij od kabla na którym powinno być napięcie a nie ma i rozłóż wiązkę (nie potrzeba do tego kanału) od góry można to zrobić, zdejmij plastikowe rurki i rozwiń taśmę.
Najczęściej problem występuje na łączeniu dwóch wiązek - wystarczy wybrany kabelek (będzie szedł od PCM w kierunku AKU) lekko pociągnąć, jak jest walnięty to się łatwo rozerwie.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 12:59   #27
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Hejka. Podepnę się przy okazji. Żonka po ostatniej burzy przejechała przez zalaną ulicę i kolejnego dnia objawy jak u kolegi. Wyciągnąłem moduł, zdjąłem "plecki" płyta wydaje się zalana również po drugiej stronie bo jak potrząsnę to kapie,
Jak osuszyć PCM?
1. wyciągnąć płytę główną PCM z tej żeliwnej obudowy?
2. potrzymać w piekarniku przez pół godziny na 80stC?
I jeszcze przy okazji sprawdziłbym kable/zasilanie - gdzie jest +12 i masa?
na innym wątku znalazłem taki schemat: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale to jest inny moduł, mój moduł to bg9112a650pg - jakie to mogą być piny?
PS. dobrze że płyta jest jakby zalakowana, ale nie mniej lokalizacja przy kole tak ważnej elektroniki to szczy antydarwinizmu.
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 01-08-2018 o 19:42 Powód: poprawka literówki z PCB na PCM
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 15:14   #28
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Wyciągać na pewno.
Rozebrać. Rozłożyć na słońcu w przewiewnym miejscu.
Mam nadzieję że ten piekarnik na 80 stopni to żart a nie poważne pytanie?
Są piekarniki z opcją suszenia, jakieś 30 stopni i nadmuch.
Ale też bym się zastanowił dwa razy zanim był tego użył.
Stary 31-07-2018, 17:34   #29
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
Skonsultowałem się z zakładowym elektronikiem i grzało się przez 2 godziny w piekarniku na 60st z termoobiegiem, wydaje się być suche, a rozbierać nie bardzo chcę bo tam jest wszystko zgrzane/sklejone na jakiś silikon, który ma być jako uszczelnienie. Więc po pierwsze była szansa że coś przy wyciąganiu płyty bym mechanicznie uszkodził, a dwa to to póxniej znowu to sklejać, uszczelniać - sporo roboty. A 60stC dla elektroniki nie powinno być zabójcze - mój Xbox 360 grzeje się do 80 stopni i żyje.
Zaraz zamontuje sterownik i się zobaczy.
edit: działa!
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 31-07-2018 o 18:51
Stary 31-07-2018, 19:59   #30
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Gratuluję!
Na wszelki wypadek będę jeszcze bardziej zwalniał przed kałużami :-)
2.5t , abs , esp , immobilizer , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
