Stary 31-07-2018, 22:13   #31
Robokon
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-07-2018
Model: s max
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Et. Felg
Witam kupiłem niedawno s maxa na 20"felgach a opony 245/35x20. nie wiem jak sprawdzić na nich et. Po autostradzie auto jedzie jak przyklejone, po naszych drogach wykazuje pewną nerwowość. Boje się że na naszych drogach a raczej dziurach przebije opone a nawet uszkodzę felgę, z tąd mam pytanie gdybym zmienił opony na 245/45x20 czy zabezpieczyłoby mi to felgi no i czy tak duże opony zmieściły by mi się do auta.
Robokon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 14:24   #32
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
A te 20-tki to jaki model?
Fabryczne śnieżynki MS Design czy coś zupełnie innego?
245/45/20 to potężny balon (większy niż do S-Maxa dwójki) i imho nie ma szansy żeby toto się zmieściło w nadkolach.
Jeśli już, to 235/40/20 tak jak ma @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , albo 245/40/20
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 01-08-2018 o 14:26
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 20:23   #33
marcin.redyk
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: S Max wa6
Silnik: 2.2 tdi
Witam.
Kupiłem właśnie smax z 2009 roku.
Posiadam stare felgi po volvo 19" = rozstaw śrub pasuje. Pytanie czy z opona 235/35 et 35 wejdzie ? Będę wdzięczny za pomoc.
marcin.redyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 11:35   #34
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Jakie ET felgi aluminiowej
235/35/19 to zdecydowanie za mała opona do S-Max'a - szczególnie, że większośc opon w tym rozmiarze ma indeks nośności 91/92, czyli zbyt niski dla naszych "autobusów" ...
Na 19-tce powinna być 245/40 lub 235/40.
Osobiście mam ten pierwszy na zimówkach i jest on bliższy rozmiarowi fabrycznej 20-tki (245/35/20).
235/40/19 jest natomiast bliższy rozmiarowi ori 18-tek.
Zimówki 245/40/19 mam założone na Ronale R48 w rozmiarze 8,5J19 ET35 - nic nie ociera.
Letnie 245/35/20 miałem na ATS Pegasus 9J ET40 i też bezproblemowo.
No i mam Eibacha na pokładzie, czyli 35mm niżej niz seria ...
Felgi z Volvo trzeba tylko sprawdzić czy mają odpowiednia średnicę otworu centrującego - ma być 63,3 (niektórzy podaja 63,4), bo niektóre modele Volvo mają 65,1 - wtedy trzeba zmienić pierścienie centrujące na odpowiednie.
Stary 07-03-2019, 12:13   #35
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
A ktoś testował fordowskie 19tki z profilem 45? MAG pisze że powinien być profil 40 ale ma Eibacha. Ktoś z normalną zawiechą do 2.5T próbował 19tki z profilem 45?
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 23:35   #36
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jeździłem na 235/45/19 i było OK jeśli chodzi o ranty błotników, ale przy falgach jakie wtedy miałem (z tego co pamiętam 8J19 ET35) i Eibachu, to niestety przy dobiciu na zakrętach, opony ocierały delikatnie o wewnętrzne nadkola.
Stary 08-03-2019, 09:04   #37
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Dzieki za odpowiedź. Czyli przy ET 52,5 i normalnej zawieszce od 2.5T raczej nie powinno być problemów skoro u Ciebie było "tylko" delikatne szorowanie. Nie wiem czy dobrze to rozumiem, sa jakieś dane na podstawie których można to dokładnie wyliczyć? Ktoś zna takie dane?
Stary 08-03-2019, 13:14   #38
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
U latara na fabrycznych felgach 18" nie ocierają 235/50/18, więc przy standardowych 19-tkach 235/45/19 też nie powinno.
Dopóki sam nie przymierzysz, to raczej nikt ci gwarancji nie da ...
Stary 08-03-2019, 14:09   #39
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Jak wpadną mi w ręce jakies starowinki z profilem 45 to spróbuję. Jeśli nie to raczej nie będę ryzykował i walnę od razu nowe oponki z profilem 40. Tylko obawiam się spadku komfortu, różnica między 40 a 45 pewnie jest dużo większa niż między 50 a 45
Stary 08-03-2019, 22:18   #40
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Opona 245/40/19 ma warstwę gumy tylko o 7,5mm mniejszą niż fabryczna 18-tka 235/45/18 - myślę że znaczącej różnicy w komforcie nie odczujesz ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
