Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 12-07-2018, 12:49   #11
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Domyślnie Odp: Test przelewowy wtrysków - prośba o interpretację.
Wymień w tych 4 zaworki jak będziesz kupował to tylko orginały po okolo 260 zł .Dobre mają tu www gaz parts Bulowice mają wysyłke.
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 12:16   #12
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam!!!
ze odpalasz za 3 czy 4 razem zawsze nie winny jest układ paliwowy przerobiłem ten temat,
a jak chcesz to sprawdzić to zrób tak:
odpal silnik na raz ale kręć dłużej i jak zobacz że pierwsze 2 obroty idą z oporem, i czy wo gule odpali.
zrób tak samo na ciepły silniku i opisz czy tak jest.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 16:03   #13
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Napisał Kamykkamil16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!!
kurcze, mógłbyś sprecyzować bo nic nie kumam 😀
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 16:18   #14
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
Po prostu nie cofaj kluczyka ze stacyjki i sprawdź jak długo kręcisz autem i czy z początku masz odczucie jak by miał ciężko za kręcić przez te pierwsze 2 sek zarówno na zimno jak i na ciepło.
to wtedy będę pewny na 100 procent co pacjentowi dolega.
Stary 01-08-2018, 16:59   #15
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Kręci bardzo dobrze.
Gdy z samego rana odpalam to łapie od razu - po 1 sekundzie.
Gdy ciepły to za pierwszym razem nie pali - kręcę 3 sekundy, wyłączam stacyjkę i kręcę drugi raz - wtedy najczęściej odpala (choć często z problemami). Zdarza się że muszę na ciepłym kręcić kilka razy po 5-8 sekund.
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 01-08-2018 o 17:49
Stary 01-08-2018, 18:23   #16
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
w twoim przypadku
3 rzeczy do sprawdzenia
Przepływomierz , czujnik temp, rozrusznik
stawiam na rozrusznik nadpalony.
Stary 01-08-2018, 19:11   #17
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
w twoim przypadku
A jak sprawdzić ten rozrusznik?
Stary 08-08-2018, 00:38   #18
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
Tutaj masz wszystko opisane co i jak z tą próbą PRZELEWOWĄ
Stary 24-02-2019, 11:00   #19
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Witam po dłuższej przerwie.
Ostatnio w cieplejsze dni (było ich aż dwa dni��), auto odpalało tylko od Plaka. Zamówiłem pompę po regeneracji (pomimo tego, że moja była regenerowana 20 tys km wcześniej). Wczoraj wymieniłem z kolegą pompę i problem z odpalaniem znikł. Pali od strzała. Przypomnę tylko, że zanim wymieniłem pompę to zdążyłem powymieniac wszystkie czujniki razem ze sprawdzeniem wtrysków (wtryski w stanie idealnym).
Także w moim przypadku była to pompa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
