Stary 29-07-2018, 16:30   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: godzina się spóźnia radio cd6000
W sprinterze też tak miałem, więc nie tylko ford. W focusie na sony 6cd też muszę poprawić o 2-3 minuty co kilka tygodni.
Stary 30-07-2018, 00:04   #12
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Wyjaśnienie jest proste - relatywistyka. Im szybciej jeździcie tym wolniej płynie czas. Stąd te parę minut opóźnienia. Noga z gazu to zegar przestanie się spóźniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2018, 22:16   #13
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Według tej teorii, trzeba się zatrzymać. Po co więc zegarek w samochodzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na serio, to właściwie gdzie jest "soft" od zegarka. W FFII można czas ustawić zarówno w liczniku jak i radiu. Wymiana kwarca to nie problem, tylko gdzie go szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym domyślam się, że skoro to taki typowy shit Forda, to czemu ludzie nie walą drzwiami i oknami w tym temacie na forum?? Czyżby spóźniający się zegarek tylko drażnił kilka osób??
EDIT: Według schematu do radia SONY (tekst oryginalny poniżej) czas jest przechowywany w samochodzie i rozgłaszany poprzez szynę CAN. A radio tylko wyświetla tę informację... Więc gdzie szukać kwarca?
Clock unit is part of the instrument
cluster. The radio is only a display device
for the clock data which is gathered
latest version of software.
through the car data bus (CAN).
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 01-08-2018 o 22:35 Powód: nowe dane
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 22:44   #14
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instrument cluster.
Czyli w zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrząc po zdjęciach PCB zegarów kwarc jest zamontowany dokładnie pośrodku, ale nie widzę jakiej jest wartości.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 01-08-2018 o 22:51
Stary 02-08-2018, 10:10   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Źle się domyślasz.
Miałem MK2FL i żadnych problemów z zegarkiem nie miałem.
Stąd ludzie nie walą drzwami i oknami, bo nie jest to masowy problem
Stary 02-08-2018, 10:47   #16
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jeśli rozjazd jest o minutę na tydzień no to mamy błąd 1/10000 czyli 100 ppm. Standard to z tego co się orientuję około 50 ppm. Czyli minuta na 2 tygodnie mieści się w normie.
Stary 06-08-2018, 14:26   #17
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Taki rozjazd czasowy jest nie do pomyślenia w układach cyfrowych. Najprostsze zegarki elektroniczne trzymają dobry czas przez wiele lat nawet przy słabej baterii. Czy ktoś dysponuje schematem zegarów z MK2 FL?
Stary 10-10-2019, 23:27   #18
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Czy ktokolwiek poradził sobie z problemem spóźniania się zegara w radiu? Cały czas mnie to denerwuje, że trzeba go przestawiać co 2-3 miesiące...
Stary 14-10-2019, 10:14   #19
Festador
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Również potwierdzam problem. Zawsze przy przestawianiu dodaję minutę do przodu i mam spokój na kwartał
Festador jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
