Stary 01-08-2018, 21:08   #1
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Domyślnie test zegarów a błędy
Witam,chciałbym odczytać błędy w moim aucie bo dziś zapalił się check ,po odłączeniu aku, check znikł ale nie wiem co było przyczyną ogólnie ostatnio miałem info o wymianie oleju, skasowalem go bo wymiana była 5 tys wstecz,zaślepiłem Egr jakieś dwa tygodnie wcześniej ,próbowałem test zegarów bo mam convers ale nie wiem gdzie tam ukazują się błędy mam tylko DTC 00 none czy to oznacza 00 błędów?gdzie w tym teście je znaleźć jeżeli takowe są i ostatnie pytanie jeżeli nie tu ,.to sa inne triki żeby odczytać błędy?pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez blondyn2001 ; 01-08-2018 o 21:27
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 21:30   #2
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Domyślnie Odp: test zegarów a błędy
Kody błędów są inne niż standardowe z kompa, więc może być trudniej z rizkodowaniu. Najlepiej podejdź do kogoś z kompem. Z Lublina jest chyba kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i może Ci pomoże. Na MKP wpisał się jako osoba, która może pomóc z kompem
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 04:51   #3
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Pod kompa zawsze można podpiąć,myślałem ze może jest opcja zczytania błędów inną metodą jak ,np w Oplu Omedze ..gaz+hamulec+zapłon i check miga w odstępach dają możliwość zapisania błędów.
Stary 04-08-2018, 19:41   #4
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
na conversie nie będziesz miał wszystkich błędów
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
