#31 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Najlepiej wymień stelaż na inny bo ciężko będzie usunąć to strzelanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#32 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Ja cały stelaż popsikalem wazeliną w sprayu. Poluzowałem wszystkie śruby aby wszędzie wlazła, popsiukalem druty, laczenia, śruby itp i nastała cisza. Jedyny mankament jaki się pojawił to luz w fotelu, ktory znika po max opuszczeniu fotela na dół
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery Ostatnio edytowane przez djremo ; 03-04-2016 o 09:52 |
#33 | ||
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Dziekuje koledzy za odzew...
Zastanawiam sie tylko bo fotel ma takie wzmocnienia ktore sa zanitowane. Moze to wlasnie jest moim problemem. Tak mysle czy ich nie rozwiercic i zlozyc na srubach wszystko spowrotem... Tez mieliscie takie specyficzne strzelanie jak by to sprezyna byla? Ja bylem na bank pewny ze tak jest a jak wielkie me zdziwienie bylo jak zobaczylem tylko gabke,maty,sensor i wentylatory..... Ide dalej walczyc moze sie uda... Dziekuje raz jeszcze Bump: Cytat:
Ide dalej majstrowac |
#34 |
![]() Imię: Darek
Postów: 127
No i chyba mnie cos trafi...
Wypsikalem pelno specyfiku do smarowania na stelaz na wszystkie spawy w srodku na dole po bokach. Pol dnia byl spokuj i znowu to samo jest jak by mniej ale powoli mnie to doprowadza do furii. Najlepsze ze nawet to slychac przy przyspiedzsniu jak sie depnie albo gwałtownie przychamuje...poprostu oorazka jakaś. 5 razy fotel wyciagany i dalej nic...rece opadaja Jak uderzam lekko w siedzisko raz z lewej strony potem z prawej to czasem to slychac i potem znowu nic...i po jakims czasie powraca. Na to mi wyglada ze faktycznie to stelaż skrzypi tak poprostu. Nie wiem co moze pomóc. Chyba pora sie przyzwyczaic. Jak cos wcisne miedzy siedzenie a tunel to jest cisza... |
#35 |
![]() Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
może głupio zabrzmi..ale u mnie skrzypi z lewej strony gąbka od siedziska dotykając plastiku w którym jest przełącznik regulacji wysokości siedzenia...
#36 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 483
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery |
#37 |
![]() Imię: Darek
Postów: 127
Chyba wiem o co Wam chodzi. U mnie po bokach gdzie plastiki przykrywaja boki siedziska jest material pomiedzy. Dopiero nieco wyzej zaczyna sie ekoskora.
Wczoraj dzwinalem gabki siedziska w gore po raz kolejny. Zaczalem w stelarz uderzac raz z lewej strony raz z prawej. Strzela stelarz...ale gdzie? Wydaje mi sie ze chyba na spawach bo innej opcji nie widze. Jeszcze raz przeswietle wszystko ale jak sie okaze ze nic nie pomaga to wywale siedzenie z auta i poprawie wszystkie spawy mini magiem chyba... Zobaczymy co bedzie.... Dziekuje pozdrawiam |
#38 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Focus MK III
Silnik: 1,5 eco boost
Postów: 19
Odgrzeje kotleta, bo u mnie też skrzypi fotel kierowcy, głównie jak przyspieszam lub hamuję. Myślałem że to kółka na prowadnicach ale raczej nie, jednak jak ruszałem fotelem do przodu do tyłu było chwilę ciszy.
W jaki sposób ściąga się boczki fotela? Bo próbowałem znaleźć na forum i w google jakieś manuale ale niestety nie udało mi się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa przygoda z Foką..
#39 |
Model: Focus MK III
Postów: 19
Problem u mnie udało się rozwiązać po 3 dniowej obserwacji skąd jest pisk/skrzypienie, nie trzeba było demontować fotela.
#40 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Upchnąłeś tam jakąś szmatę czy rozkręcałeś ?
Pozdrawiam Jarek |
