Stary 02-08-2018, 11:40   #651
pawlok
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.5EB
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Wprogramowałem wczoraj LEDy w 2013 i 2016 poszło od strzała . Ale było też coś ciekawego . W jednym aucie (już po programowaniu) kolegi czujnik temp zewnętrznej pokazywał cały czas 10C (w drugim aucie normalnie było 32C) . I zaczęły się narzekania ,że to wina "grzebania" . Grzecznie poprosiliśmy aby sobie "pojechał" ... po 10 min "skrucha telefon" ,że wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Acha kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w KRK masz pod nosem jedna osobę co kuma raczej i ogarnia temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kogo masz na myśli?
pawlok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 13:51   #652
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
jak juz pisalem w jednym z watkow, w 2013 po odlaczeniu czujnika i odpaleniu silnika pokazuje stale 10 st. musialo cos nie laczyc, albo czujnik pada.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 14:39   #653
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat to był 2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale już wszystko ok ( dla Twojej wiadomości czujniki były podmieniane w ilości 3 sztuki )
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-08-2018, 18:17   #654
Postów: 18,075
Napisał pawlok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kogo masz na myśli?
Kolegę Pawła @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Choć nie wiem czy Paweł na taką "wylewną rekomendację" kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się nie obrazi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-08-2018 o 18:20
Stary 03-08-2018, 22:11   #655
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Pisales, ze jeden byl 2013, drugi 2016... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pozatym podmiana czujnika przy przerwie w wiazce malo pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2018, 22:21   #656
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
drugi 2016.
no czeski błąd . Ta 2016 . A czujniki musiały sie skalibrować
Stary 12-08-2018, 14:07   #657
djtelik
Imię: Nikolaj
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Ford Fusion Titanium
Silnik: 2.0L EcoBoost
Postów: 7
witam, ostatni etap z FDL + 2013. Kto był w stanie włączyć Daytime lights w IPC, aby uruchomić DLR z PIN36 + 40?
od 2014 roku decyzja nie pasuje
djtelik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 09:45   #658
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
w 2013 w IPC nie uruchomisz opcji włączania dziennych,
musisz jedynie poprawnie zakodowac BCM, link do Youtube z pelnym opisem byl wrzucany niedawno w tym watku
Stary 13-08-2018, 15:32   #659
djtelik
Imię: Nikolaj
Postów: 7
dzięki już zorientowałem się, mój błąd polegał na podłączeniu szpilki 4 do reflektora (poprawna szpilka 3) !!
Stary 13-08-2018, 19:27   #660
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
