Stary 02-08-2018, 20:37   #1
elmel
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.5 Turbo 283KM / 465Nm
Postów: 18
Post 2.5T szarpie na 2 i 3 biegu
Witam.
Mam problem z Mondeo mk4 2.5T. Szarpanie przy pełnym obciążeniem na 2 i 3 biegu w zakresie obrotów 2000-3000 (wygląda jakby odcinało jeden cały cykl pracy silnika). Powyżej tych obrotów i biegu 1,4,5,6 bez problemów. Objawy występują na PB jak i LPG lecz na LPG w mniejszym stopniu. W sterowniku 0 błędów.
Zrobione zostało:
-wymiana cewek
-wymiana świec
-wymiana wtrysków z czujnikiem ciśnienia paliwa
-wymiana sondy lambda
-wymiana czujników wałków rozrządu
-wymiana czujnika ciśnienia doładowania
-sprawdzenie ustawienia rozrządu
-sprawdzenie szczelności dolotu
-czyszczenie przepływki - parametry w logach idealne
-odpiecie instalacji LPG
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Z góry dziękuje za pomoc.
elmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 19:18   #2
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Domyślnie Odp: 2.5T szarpie na 2 i 3 biegu
Odgrzewam kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. doszedłeś co było z tym szarpaniem?
Yamahayzfr13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 14:04   #3
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford KA MK2
Silnik: 2.5T i5 , 1,2
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 112
Boost solenoid i dv bym sprawdzil, a najlepiej w ciemno wymienil
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
