Stary 18-05-2017, 11:37   #11
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dostałem przejściówki od chińczyków, ale w głównej kostce z kablami mam niebieski przewód. W instrukcji pisze: Power Supply for Radio Antenna if necessary
Wydaje mi się, ze to spełnia rolę separatora czy lepiej dokupić ten co podałeś ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 13:53   #12
chudy771
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Focus MK3, Kuga MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI, 1.5 Ecoboost
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 13
Ja dostałem informację, że niebieski kabel jest do automatycznie wysuwanej anteny
chudy771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 20:16   #13
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
No to lepiej kupić separator. Nie jest drogi. Jeśli ten niebieski jest w głównej kostce, to raczej nie przekazuje napięcia po przewodzie antenowym. A tylko wtedy wzmacniacz na dachu dostanie napięcie do działania.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 18-05-2017 o 20:19
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 22:02   #14
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Chyba "rozgryzłem" tajemnicę obsługi tych Androidów z kierownicy. Tak jak wcześniej pisałem, oprócz głośności i przerzucania programów radia i MP3 nic więcej z kierownicy nie dało się u mnie zrobić. Ponieważ jednak, miałem przystawkę bus-can z radia gdzie działało mi więcej, wpiąłem ją (ten sam wtyk) do obecnego radia, zamiast tego bus-cana, który z radiem przysłali mi Chińczycy. No i okazało się, że co prawda nie mogę nadal przeprogramować dowolnie przycisków, ale jak dawniej przyciskiem komend głosowych (ten duży z piktogramem mówiącego człowieka) mogę przełączać między radio, odtwarzacz MP3, DVD, AVIN i odtwarzacz MP4. Dobre i to.
Tak więc wniosek jest taki: To czy przyciski mogą obsłużyć rozmaite funkcje tego radia, zależy od programu jaki wczytano do przystawki bus-can. Ci co maja szczęście mogą przyciski przeprogramowywać (bo taki program im wczytano), ci co mniej, mają chociaż tyle co ja w tej chwili, no i najgorzej ci (jak ja do dzisiaj), którzy mają tylko głośność i zmianę programów.
W tym bus-canie są jakieś styki do programowania, ale czym i jak? To wiedzą tylko chyba Chińczycy.
Podobnie z podświetleniem przycisków. Mimo,że Chińczycy piszą o zmianie kolorów - nic z tego. Dobrze, że chociaż mam te trzy suwaki czerwony, zielony i niebieski i po zjechaniu nimi w dół robi się przyjemnie przyciemniony kolor "brudno-biały". Dla mnie może być, ponieważ niektórzy z kolegów tych suwaków w ustawieniach w ogóle nie mają, i aby pociemnić i pokolorować stosują zaklejanie LED kolorowymi izolacjami elektrycznymi.
Stary 03-08-2018, 09:25   #15
WojtGda78
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-04-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
znalazłem cos takiego w sieci:
i chyba zaryzykuję zeby zwykłe 2Din wrzucić do auta...
WojtGda78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 11:46   #16
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
1) Ale masz świadomość, że to tylko ramka redukcyjna i na tym to nie będzie działać zwykłe radio 2DIN ?
- na "dzień dobry" potrzebujesz wyłącznik awaryjnych + blokowania drzwi
(tego ramka nie zawiera)
- potrzebujesz konwerter / moduł który umożliwi podłączenie zwykłego radia
2) ramka w polskim sklepie
3)Potrzebne elementy - do sprawdzenia na stronie z akcesoriami Forda
(na przykładzie radia Pioneer)
pozdrawiam
pankrakus
Typ Pliku: jpg montaz.jpg (91.2 KB, 85 wyświetleń)
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 04-08-2018 o 11:58
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 20:40   #17
WojtGda78
Imię: Wojtek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
A wiec ramka mogla przyjechac z Anglii za 32 funty. Tak jak napisales pankrakus nie ma fajnego radia 2 din w normalnych pieniadzach, wiec zmiana planow...
Co do awaryjek i blokowania drzwi przelacznik pasuje p&p ten z samochodu do otworu ramki z linku ktory wrzucilem post wyzej.
Poszedlem w inna strone i kupilem na ali taki tablet: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak kogos interesuje po montazu dam znac jak wyglada i jak dziala. Wiem ze juz jest w Polsce i czeka tylko na dostawe.
Stary 15-09-2018, 12:41   #18
jerzy164
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 16
Chcę podłączyć stację dedykowaną do fabrycznej kamery cofania,
Jakim napięciem zasilana jest fabryczna kamera cofania w fordzie focus z sync2 i do których pinów jest podłączone + i -
sygnał do pin 14 i 15?
Proszę o poradę.
jerzy164 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 17:23   #19
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Kupiłem chińskie radio, w prezencie dostałem uniwersalną kamerę cofania. Radio jest z can-bus i po wrzuceniu wstecznego mimo niepodłączonej jeszcze kamery od razu ładuje czarny obraz i linie.
Kamera sama w sobie działa (sprawdziłem na TV).
Problem pojawia się jak ją próbuję podłączyć do radia. Podłączenie jest takie jak na zdjęciu poniżej (z tym że z tyłu zamiast do lampy testowo podłączam + i - do zapalniczki):
Po prostu brakuje mi w wiązce pojedynczego przewodu z napisem "reverse" lub "back" i nie wiem do czego mam podłączyć czerwony kabelek za radiem. Czy z wiązki mam któryś przewód odciąć, a jeśli tak to który?
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 17:56   #20
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Radio android z chin
Temat już był nie raz poruszany odnośnie radia android z Chin ale chciałbym poprosić o opinie czy ktoś miał doczynienia z takim modelem:
czy są z nim jakieś problemy. Generalnie jakiś czas temu miałem podobne radio i było z nim kilka problemów, choćby auto po wyłączeniu stacyjki nie wyłączało silnika a tylko zegary, gasło dopiero po otworzeniu drzwi. Sterowanie z kierownicy też nie miało pełnej funkcjonalności. Pytam dlatego że mineło 3 lata od kupna takiego radia i może chińczyki poprawili błędy które występowały we wcześniejszych modelach.
Proszę o odpowiedzi jak ktoś ma jakieś doświadczenia z takimi radiami.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
