Stary 25-06-2017, 00:40   #1
PanJan50
Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
Domyślnie Tempomat przestal dzialac
Witam.Podlaczylem auto pod komputer uruchomilem foCCusa i zczytalem dane z BCM nic wiecej tym programem nie robilem,pozniej jadac chcialem wlaczyc tempomat niestety nie chcial sie uruchomic czasami tylko wlaczyl sie limiter ale tez nie zawsze.Po zczytaniu bledow forscanem jest blad P0514 oraz B112B.,po skasowaniu bledow wracaja one z chwila wcisniecia manetki tempomatu.Jak przywrocic normalne funkcjonowanie tempomatu.tempomat zamontowany fabrycznie.Pozdrawiam.
PanJan50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 14:01   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,468
Domyślnie Odp: Tempomat przestal dzialac
A jakie problemy oznaczają te kody?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 14:38   #3
PanJan50
Imię: Jan
Postów: 25
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Kod: P0564 - Obwód A sygnału wejściowego przełącznika wielofunkcyjnego układu kontroli prędkości .Odczytane Forscanem.
Stary 03-08-2018, 19:24   #4
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 82
Napisał PanJan50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, Poradziłeś sobie z tymi błędami? Bo mam takie same w Focusie mk3, tempomat działał prawidłowo i nagle przestał, a forscan właśnie takie błędy mi pokazuje.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 19:44   #5
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Koledzy zajmujący się nieomal zawodowo tempomatami i i innym szpejem fordowskim mówią o konieczności przelutowania przycisków.
Od tego bym zaczął, albo od odszukania tego wątku bo gdzieś o tym było wspominane
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 14:00   #6
PanJan50
Imię: Jan
Postów: 25
Rozebralem kierownice przeczyscilem styki i dziala normalnie.Bledy zniknely.
Stary 05-08-2018, 14:58   #7
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,549
Problem w przyciskach. W najgorszym wypadku wymiana pilita ktory srednio chodzi po 70zl.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 21:44   #8
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 82
Ok dzięki za odpowiedź, w takim razie trzeba spróbować.
Dzisiaj kierownica była rozebrana, w sumie wystarczyło tylko zdjąć poduszkę i poprawić wtyczkę od tempomatu. Działa jak należy :-)
Ostatnio edytowane przez Gienek88 ; 06-08-2018 o 16:33
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:06.
