Stary 06-08-2018, 11:13   #1
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Domyślnie Kod błędu P0094:00-6C nieszczelność w układzie paliwowym
Pojawił się kod błędu P0094:00-6C, a ForScan nazwał to: Wykryto nieszczelność w układzie paliwowym - niewielki przeciek. Co to może być? Gdzie szukać?
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 11:33   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Kod błędu P0094:00-6C nieszczelność w układzie paliwowym
Poszukaj w okolicy wtryskiwaczy, przelewy itp.
Napisał jazzz_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 16:47   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czyli sterownik wykryl zbyt niskie cisnienie po stronie WC.
Zacznij od sprawdzenia wszystkich przewdow i polaczen ukladu wtryskowego po stronie niskiego i wysokiego cisnienia.
Postawowe pytanie. Jak tam filtr paliwa sie miewa?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 21:35   #4
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Dziękuję, jutro podjadę do mechanika, niech sprawdzi
Stary 17-08-2018, 07:57   #5
pr199
Zarejestrowany: 29-09-2017
Witam, udało ci się ustalić w czym tkwi problem? Mam ten sam błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pr199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 09:18   #6
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
No niestety nie. Bylem u mechanika, posprawdzal czy nie ma wycieku, ale bylo sucho. Przewody paliwowe przy silniku są przezroczyste i widac bylo delikatne pęcherzyki powietrza. Podobno moze byc to zwiazane z filtrem paliwa. Wyzerowalismy blad i czekam co sie.wydarzy
Stary 17-08-2018, 12:43   #7
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Nie chcę być złym prorokiem ale u mnie P0094 i P0093 wynikały z padniętych wtryskiwaczy (poliftowy układ Delphi). Regeneracja pompy, wtrysków plus okoliczne uszczelniacze i cośtam jeszcze przy okazji... wszystko zamknęło się kwotą 5200.
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 19:04   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To w sumie dziwna sprawa ze masz pechezyki powietrza. U Ciebie jest pompa paliwa w baku.
Jak dobrze pamietam juz byl podobny przypadek na forum i okazalo sie ze po zmianie filtra byl wyciek na o-ringu obidowy filtra. Oby tylko to...
Stary 05-11-2018, 12:17   #9
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
I jak kolego problem rozwiązany?
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 17:59   #10
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
No nie... w zasadzie po wyzerowaniu forscanem zapomniałem o tym
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
