#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-11-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
rozumiem, że chodzi aby wcisnąć przycisk kasowania przebiegu chwilowego trzymać włączyć zapłon? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z innej beczki używał ktoś tegi iCara3 do focusa? Działa to czy lepiej coś po kablu kupić? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Kup Viakena na STN1170 po USB i będziesz miał spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Po USB jakoś nie widzę ale ten po BT chyba da radę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Jak będziesz musiał zaprogramować kiedyś PCM to przez BT będziesz to robił z duszą na ramieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT - o, już niedostępny :o Ostatnio edytowane przez hindus ; 07-08-2018 o 11:12 |
#15 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Ten widziałem, tylko niedostępny, napisałem może będą mieli
Bump: A zamiast Viakena taki będzie git? https://allegro.pl/interfejs-stn1170-usb-elm327-ford-hs-can-ms-can-i7151755118.html |
#16 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Tak jest , trzymać, włączyć zapłon i na włączonym zapłonie trzymać tak długo, aż pojawi się napis, zapomiałem jaki, wtedyuruchomić silnik i naciskajac przyciskiem, przechodzisz do kolejnych funkcji, az dojdziesz do temperatury, najpierw będzie w Farenheitach, następnie w celsjuszach.
I albo sprawdzasz na postoju, albo ruszasz, ważne, aby nie wyłaczać silnika, bo wtedy procedura od nowa. |
#17 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Tutej jest dokładnie opisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą |
#18 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
A wiec doczytałem, w menu serwisowym po nagrzaniu jest wartość ok 120 stopni a wskazówka ok połowy i lekko faluje, ta temp jest normalna?
#19 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
No właśnie, nie normalna. Powinna być 107 d0 110 stopni.
U Ciebie wyższa, i dlatego wskażnik faluje. |
#20 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Czyli rozumiem termostat siada? Podczas,ad jazdy serwis pokazuje 116_120
