Stary 08-08-2018, 13:07   #1
Czarna Pantera
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 40
Domyślnie styropianowe wypełnienie bagażnika pod pełnowymiarowe koło zaapasowe
Witam wszystkich, ponieważ jestem nowym użytkownikiem forum. Czytałem cały ten zbliżony kilkuletni wątek lecz nie znalazłem konkretnych (100% pewnych) odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Pozwoliłem sobie więc założyć nowy by uzyskać odp. od "fachowców-praktyków". Tym bardziej , że dzwoniąc do sklepów Forda nawet tam się gubią w odpowiedziach. Pytania dotyczą mojego MK4 2.0i w wersji Hatchback po zagazowaniu a dokładnie wystającej 55l butli. Otóż wyczytałem, że były 3 wersje wypełnień MK4 HB - małe z zestawem naprawczym (takie posiadałem), średnie pod koło dojazdowe na całej dł. i szer. bagażnika i wyższe też na cały bagażnik pod pełnowymiarowe koło zapasowe. I interesuje mnie właśnie to ostatnie. Moje pytania: 1) Który jest w końcu nr katalogowy tego wyższego wypełnienia, gdyż tu na forum ktoś podał 2 numery - 1462537 i 1462535 ? 2) Czy w końcu maty leżące na tych 3 poziomach różnią się wielkością na tyle, że po zakupie wypełnienia pod koło pełnowymiarowe będę musiał moją (jakby z poziomu 0) wymieniać na inną? 3) W sklepach koszt nowego z tych 2 numerów wypełnień to 279zł. Na allegro widzę tylko wypełnienia pod kombi - czy da się go przyciąć na długości do HB czy też są zbyt duże różnice np. po bokach? 4) W związku, że po wstępnej informacji koszt nowego wypełnienia juz jest duży a do tego gdy jeszcze będę musiał wymienić matę na dokładną (różnica w wyciszeniu przed instalacją a teraz gdy mata leży na butli i odstaje jest nie do zniesienia) by było cicho w aucie to czy nie prościej ... wymienić butlę na mniejszą bo jeśli dobrze wyczytałem w tamtym wątku to 44l wejdzie do mojego HB pod moją matę na równo? Wtedy bagażnik by był duży jaki był przed zagazowaniem. Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi i dodam jeszcze , że jestem już po 50-tce i nie chcę wdawać się w jakieś niepotrzebne dyskusje tylko jak najszybciej załatwić ten problem i jechać "nowym" autkiem na jakieś wczasy z żoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Czarna Pantera ; 08-08-2018 o 13:51 Powód: Błędy literowe
Czarna Pantera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 13:35   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: styropianowe wypełnienie bagażnika pod pełnowymiarowe koło zaapasowe
Ja po założeniu LPG i butli która wystaje ponad podłog bagaznika ok 10 cm wuciąłem sobie z materiału przypominajacego styropian ( tylko dużo twardszy i odporniejszy) wypełnienie bagaznika . Koszt ok 70 zł. Niestety nie pamietam jak ten materiał sie nazywa, ale w dobrym budowlanym go dostaniesz.Chyba styrodur XPS . są różne grubosci.
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 13:46   #3
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Styrodur kupowałem w leroy
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 13:49   #4
Czarna Pantera
Postów: 40
Dziękuję za wskazówkę.Tak, właśnie czytałem tu na forum o tym ale wolałbym jednak firmowe wypełnienie gdyż tam są wyżłobienia , w które można powsadzać dużo gratów z góry bagażnika a jeszcze zostanie dużo wolnych np. do wykorzystania w wyjeździe na wczasy. Po za tym wstyd przyznać ale żaden ze mnie fachowiec od przycinań no i jeszcze pewnie trzeba mieć na dokładność w tym dużo czasu a takiego nie posiadam. A może łatwiej przyciąć z Kombi?
Ostatnio edytowane przez Czarna Pantera ; 08-08-2018 o 13:57 Powód: Błędy literowe i dodanie treści.
Stary 08-08-2018, 19:08   #5
Czarna Pantera
Postów: 40
Podnoszę bo chciałem już jutro działać więc może ktoś coś podpowie.
Stary 08-08-2018, 22:30   #6
Czarna Pantera
Postów: 40
Podnoszę bo jutro chcę dzwonić i załatwiać tylko bez Waszej pomocy nie wiem czy najpierw do gaziarza (zmiana butli na mniejszą) czy do sklepów Forda?
Stary 09-08-2018, 11:37   #7
Czarna Pantera
Postów: 40
Zawężam zapytanie: 1) Który z tych 2 numerów jest numerem wypełnienia pod pełnowymiarowe koło zapasowe w HB? 1462537 czy 1462535 2) Czy mata na to wypełnienie musi być inna , czy też może pozostać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
