Stary 09-08-2018, 10:39   #1
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Przerwany wąż do gazu - jaki należy zakupić. Wymiana filtra
Panowie mój problem polega na przerwanym wężu, który idzie z redaktora do filtra.
Jest to gumowa wąż zbrojony 16.
Gdzie pytam to mają tylko takie węże do wody bądź do oleju/benzyny, nie ma konkretnie do gazu.
Czy taki wąż do oleju/benzyny może być. Oczywiście wymiary się zgadzają. Sprzedawca twierdzi, że do oleju są najbardziej wytrzymałe i że do gazu na pewno może być.
Druga sprawa, czy to prawda, że podczas wymiany filtrów gazu fazy ciekłej oraz lotnej należy zakręcić zawór na butli, po czym wyciągnąć filtr i odpalić auto i czekać, aż samo zgaśnie ?
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 10-08-2018 o 11:50
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 12:12   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Wąż do gazu - zakup nowego (problem)
Weź najlepiej Parkera
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 13:03   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(problem)
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 11:41   #4
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby ten by był odpowiedni. Zamówię i wymienię obecny dla świętego spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa dotyczy wymiany filtra, ale o tym w pierwszym poście.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 10-08-2018 o 11:51
Stary 10-08-2018, 13:36   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Przerwany wąż do gazu - jaki należy zakupić. Wymiana filtra
lotnej na pewno nie
do ciekłej może, żeby wypalić gaz ciekły będący w rurce miedzianej pod autem, bo przy odkręcaniu dekla można się zamrozić, ja nie wypalam, popuszczam śrubę, czekam aż przestanie syczeć i wymieniam
dawniej się tak robiło jak nie było elektrozaworu na butli, trzeba było zakręcać, żeby gaz cały nie uciekł, teraz teoretycznie (jak elektrozawór na butli jest sprawny) to na wyłaczonej stacyjce zleci tylko ze wspomnianej rurki
druga sprawa że auto może Ci wcale nie zgasnąć, nałapie błędów ze spadku ciśnienia w sterowniku i przełaczy się samo na benzynę
Stary 10-08-2018, 15:37   #6
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Dzięki za info
Stary 10-08-2018, 16:58   #7
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Jak już to zakręcić, odpalić i dać pracować na gazie aż zgaśnie - nie wyciągać żadnych filtrów przed wypaleniem pozostałego w układzie gazu.
Ja akurat tak jak Speedo - nic nie zakręcam, tylko popuszczam śrubę i co ma zejść sobie schodzi, jak zejdzie to dopiero wymieniam.
Generalnie trzeba mieć głowę na karku i myśleć co się robi, bo bezmyślne podejście może mieć nieprzyjemne skutki.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 16:39   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Skoro już przy wężach jesteśmy, bo chcę wymienić te idące z listwy do wkrętek.
Czy tu jest widoczna średnica? DN 5 = 5 mm?
Typ Pliku: jpg waz.jpg (89.3 KB, 18 wyświetleń)
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 10:27   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Tak, wewnętrzna.
Jak zmieniasz to weź sobie Parker-a
Stary 12-08-2018, 11:13   #10
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
^^ Dzięki, tak zamierzam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
