Stary 09-08-2018, 12:50   #2261
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
YAW sensor skalibrowałeś?
Stary 09-08-2018, 12:56   #2262
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
HLA mi działało już od września, przestało wczoraj jak włączyłem tempomat. Powinienem kalibrować jeszcze raz?
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 13:00   #2263
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno nie zaszkodzi tym bardziej,że masz błędy od ABS'u i świecące kontrolki na zegarach. Zazwyczaj nic takiego się nie dzieje przy dołożeniu tylko radaru,przycisków i modułu.
Stary 09-08-2018, 13:04   #2264
angelz
Postów: 252
Moduł mam zły, więc mam nadzieję, że po wymianie te błędy znikną.
Można skalibrowac forscanem?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 09-08-2018, 13:20   #2265
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie w aucie miałem wsadzony moduł przedliftowy,miedzyliftowy i poliftowy i każdy jeden się skalibrował.
Stary 09-08-2018, 13:24   #2266
angelz
Postów: 252
Czyli co, Twoim zdaniem wymiana modułu jest bez sensu?
Stary 09-08-2018, 13:30   #2267
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja u siebie w polifcie mam modu z przedlifta i też działa. A instalacje dorabiales czy była w oryginale?
Stary 09-08-2018, 13:50   #2268
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz u siebie moduł międzyliftowy.
i też działa
Błędami nie sieje, ale FA zmienia samoczynnie czułość.
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega twierdzi, że mu HLA działa więc musiał być kalibrowany. Z tego co wiem, to przy dokładaniu ACC do działającego HLA nie trzeba ponownie kalibrować.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 14:15   #2269
angelz
Postów: 252
HLA działało bez problemu do momentu aktywacji tempomatu, przestało bo są błędy z ABSu, to co myślicie, że wymiana modułu w moim przypadku nic nie da?
Stary 09-08-2018, 16:32   #2270
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No raczej nic nie da,no chyba że jest uszkodzony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
