Stary 09-08-2018, 13:30   #11
Darek193
Avatar Darek193
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 31-07-2018
Model: S-Max Mk2
Postów: 5
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy wiesz już kiedy będziemy mogli ogarnąć ten temat?
Darek193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 20:01   #12
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
hmm ciężko z terminami chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-08-2018 o 23:29
Stary 10-08-2018, 22:39   #13
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Darek193 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz juz odpowiedz na fb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:44   #14
menib73
Zarejestrowany: 15-09-2017
Model: GT
Silnik: benzyna
Postów: 8
Witam , Panowie nakierujcie mnie prosze , lampy zmienione , modol za schowkiem pasazera podpiety , kodowanie BCM zmienione dla 726-26-01 , 726-26-02 , 726-27-01 i 726-27-02 - zasadniczo te najwazniejsze , lampy pracuja prawidlowo , potrzebuje jeszcze podpiac czujniki poziomowania ktorych kabli bedzie brakowac i gdzie znajde ostatnie podlaczenie z ktorego dalej pojde na czujnik , cos czytalem o konsoli tunelu w okolicach lewarka po lewej stronie ale ETIS mnie dobija swoim brakiem szczegolow , ktos kto to robil na pewno wie gdzie szukac kostek , dzieki i pozdrowionka.
menib73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 19:29   #15
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał menib73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, jakie funkcje lamp udało się uruchomić bez czujników poziomowania? czy coś więcej poza świeceniem?
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 17:03   #16
menib73
Model: GT
Silnik: benzyna
Postów: 8
Darku , odpowiadam na twoj post tylko dlatego by inni co mnie pytaja wiedzieli że wszystko ogarniete i dziala jak powinno , tak jak u ciebie ;-))
Stary 27-02-2019, 21:16   #17
dkarold
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Koledzy, czy aby wymontować w S-max'ie MK2 lampę Full Led (lewa) trzeba demontować / wypinać zderzak, czy to kwestia 3 śrub tak jak w MK1 2006-2015?
dkarold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 21:41   #18
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał dkarold Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba odkręcić od nadkola , przy atrapie 2 śruby zdjąć z zaczepów i dopiero można wyciągnąć reflektor
Stary 01-03-2019, 08:34   #19
dkarold
Imię: Karol
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Dziękuję.
Stary 16-03-2019, 17:27   #20
Banita_1969
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Smax
Postów: 14
Witam.
Też zastanawiam się nad wymianą lamp soczewkowych na Full Dynamic Led w moim s-maxie.
Mam pytanie, czym się różnią lampy Full Led w s-maxie, bo znalazłem na aukcjach z takimi oznaczeniami:
EM2B-13W029-CH
EM2B-13W029-CK
Czy wszystkie są Full Dynamic Led, czy nie?
Na co zwracać uwagę i jakie części jeszcze byłyby potrzebne do ewentualnego montażu?
Mój smax to wersja Titanium z kamerką do rozpoznawania znaków, utrzymaniem pasa ruchu, z automatycznymi światłami długimi , a regulacja wysokości jest pokrętłem.
Jakie funkcje w lampach Full Ledowych dało by się uruchomić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Banita_1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
