Stary 09-08-2018, 20:34   #1
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie wyciek - mieszczelnośc w układzie klimatyzacji
Jak w temacie - dziś wracając z pracy siadła mi klima - przestało lecieć zimne powietrze-Podjechałem pod nabijanie klimy pod centrum handlowym.I gostek stwierdził nieszczelność- cytuje - "system nie trzyma ciśnienia - skoda kasy by nabijać"
Pytanie co może być nie szczelne, najczęstsze przypadki ,jakimi kosztami sie liczyć?
Rok temu klima nabijana i nie było problemów
Fusion 1,4 2006 rocznik 160kkm przejechane
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 22:17   #2
malcorn
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Domyślnie Odp: wyciek - moeszczelnośc w układzie klimatyzacji
Na każdym odcinku klimatyzacji może być nieszczelność, wykryciem powinien zająć się serwis, mają na to różne sposoby - jak np. aplikację do układu gazu z barwnikiem uv i później podświetlając elementy instalacji lampa uv widzą gdzie jest nieszczelność. Koszt na moje trudny do oszacowania, myślę że w zależności od tego w którym elemencie ta nieszczelność to od 100 do 500 + napełnienie.
malcorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 23:49   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Być może coś (kamień?) w trasie przebiło chłodnicę klimy i gaz uciekł. To dość częsta awaria.
Stary 10-08-2018, 15:54   #4
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
I problem rozwiązany
Pojechałem do mojego mechanika
2 godziny sprawdzania szukania - zero przecieku wycieku nieszczelności
Próba ciśnieniowa i próba próżniowa dają efekt jak wyżej
Jednym słowem omijać sezonowe punkty naprawy czy serwisu klimatyzacji bo szkoda zdrowia czasu i nerwów
Przez dwie godziny roboty pogadałem z mechanikiem co może być przyczyną tego typu sytuacji ( bo instalacja faktycznie pusta za wyjątkiem oleju ) i stwierdził ze "prawdopodobnie zawór bezpieczeństwa sie uruchomił bo zbyt wysokie ciśnienie daje - dawała sprężarka "
To tyle w przedmiotowym temacie lżejszy o 280 zł
Stary 10-08-2018, 16:11   #5
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
To fajnie, ale dlaczego sprężarka dawała za wysokie ciśnienie? Już nie daje?
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 16:19   #6
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
W trakcie ozonowania pokazywał mi jakie daje ciśnienie ( teraz bij zabij ale nie podam wartości) ale wychodzi na to ze ciśnienie powinno być niższe - Mam przyjechać za tydzień na kontrole bo być może winy był zasyfiały olej lub była klima naprawiana przed sprzedażą bo w 12 letnim aucie "nie powinno być tak wysokie ciśnienie "
Stary 10-08-2018, 21:04   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
No bo pokupowali Zdziśki te kombajny od klimy i już tytułują się serwisami. Na każdym rogu teraz jest klima-serwis.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 21:08   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
w sumie logiczne, unia daje kase na te maszynki warsztatom to potem muszą ich wydymać na cenie r134a/1234yf żeby rachunek się zgadzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2018, 16:58   #9
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Najśmieszniejsze jest to ze oni sie na gruponie reklamują
przerost formy nad treścią
Stary 19-08-2018, 16:34   #10
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Tu sprawe jakos autor pokomplikowal. Za 280 PLN i 2h pracy mechanika to sie ma wymieniony skraplacz , oringi ..uje muje i nabita klime, sprawna i szczelną w kazdym miescie Polski. /nie liczac ceny chlodnicy/
Co do mieciow ze sprzetem.
... i tak Cie ogolą i tak.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 19-08-2018 o 16:37
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
