Stary 09-08-2018, 22:10   #401
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Odp: Spalanie TDCI
40 stron o średnim spalaniu.Kazdy mieszka w innym terenie , inny styl jazdy a czytam o spuszczaniu się o 0.1-0.4L/100km i to średniej.
Chyba założę psychoterapie w stylu "sąsiadowi pali mniej"
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 09:04   #402
majkson
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie jakby spalił 40 to też byś napisał że pali powyżej dziesięciu?
To jest spalanie policzone jako realne zużycie czy widziałeś taki spalanie chwilowe na wyświetlaczu i stąd takie wnioski?
to jest spalanie z ostatnich 150km, większość to krótkie odciniki. Spalanie z komputera to dokładnie 14,7. Auto nagrzewa się do swojej temp w przeciągu 2-3km.
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź zacznij czytać ze zrozumieniem. Nie spuszczam sie nad 0.4 tylko dziwi mnie róznica między 5 a 7 litrow. Wczoraj Wasz forumowy kolega, był u mnie na odblokowaniu mocy itp. Również stwierdził, że jest coś nie tak i żebym spytał na forum, ale widzę, że są tu jakieś dziwne typy jak zacytowany poniżej, którzy zamiast pomóc piszą głupie, nic nie wnoszące komentarze
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to po co zmieniałeś jak miałeś v8??? płaczek
majkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 09:06   #403
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
14.7 to prawie jak w moim 2.0 EB na krótkich odcinkach.
Sprawdzałeś błędy forscanem albo innym narzędziem?
Bump: chyba sprawdzałeś... :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 09:14   #404
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Zero błędów. Czy może być to wina systemu dogrzewania silnika? Po pierwszym postoju przy pierwszej jeździe, miałem sporo dymu spod maski. Wyglądało to identycznie jak u Grabarzek, to jego filmy:
Jego problem w sumie nie do konca rozwiazany
Stary 10-08-2018, 09:14   #405
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Zresetuj średnie spalanie przejeżdzij cały zbiornik. Potem zatankuj i oblicz realne spalanie jeśli będzie znacząco odbiegać od tego co pokazuje komputer wprowadz korekty w trybie serwisowym.Jeśli realne spalanie będzie 14-15 litrów to coś jest nie tak.
Stary 10-08-2018, 09:26   #406
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zdecydowanie coś jest nie tak. Tym samochodem osiągnięcie średniej 10 litrów to już nie lada wyczyn,szczególnie w lecie.
U mnie po 30 tys. spalanie jak w stopce 6,4
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 10-08-2018, 09:26   #407
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Zrobię tak jak mówisz.
Poprzednio auto jeździło po trasach w Niemczech. Średnie spalanie przed skasowaniem komputera przeze mnie z ostatnich 126h (lub 1126h - nie pamietam) wynosiło 6,6 przy średniej 75km/h
Więc gdzie szukać usterki skoro forscan nic nie pokazuje?
Stary 10-08-2018, 09:58   #408
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy - masz aktywowaną Historię Spalania w menu Zużycie? Tam byś zobaczył słupek zużycia paliwa wg czasu - być może Twoje odcinki są tak krótkie, że jeździsz tylko na tym "piku spalaniowym".
Stary 10-08-2018, 10:04   #409
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Napisał majkson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Średnie spalanie ... wynosiło 6,6
I to jest norma, przy "normalnej" jeździe.
U mnie raczej poniżej 6,5 nie schodzi, ponad 90% czasu to trasa.
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 10:12   #410
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam, ale tam chyba łapie ostatnie 24 minuty. Wczoraj jechałem za miasto około 30 km to musiałem naprawdę delikatnie jechać, żeby wyszły okolice 9 litrów
Na postoju też dziwne wartości pokazuje od 0,5 do 1l/h będąc już rozgrzanym po kilkukilometrowej przejażdzce
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie coś mu się stało po przekroczeniu granicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez majkson ; 10-08-2018 o 10:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
