Stary 10-08-2018, 18:42   #1
piotrpjg
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie P2623 auto nie odpala
mój problem polega na tym, że auto nie odpala. Komputer pokazuje tylko błąd P2623.
W czerwcu auto zgasło podczas jazdy. Pierwsza diagnoza nie podaje paliwa na listwę. Kupiłem pompę używaną sprawdzoną na stole. Po zamontowaniu auto dalej nie odpala. Wtryskiwacze wysłane do sprawdzenia. 2szt kompletnie zablokowane, 2szt jako tako. Zregenerowane 4szt. Nowy filtr paliwa. Po zamontowaniu wtrysków w silniku auto odpaliło, pochodziło ze 30 minut i zgasło. Pompa podaje prawidłowe ciśnienie, po odkręceniu przewodu wysokiego ciśnienia ropa tryska aż miło. Wygląda, że nie otwierają się wtryskiwacze. Kupiłem drugi sterownik silnika aby wykluczyć, że padł sterownik ale nic się nie zmieniło. Sprawdzona wiązka od wtrysków do sterownika przez kostkę - nie ma przerwy. W międzyczasie podmieniony czujnik położenia wałka - również nic. Na plaka odpala do momentu aż się wypali.
Co jeszcze mogę zrobić? Jest możliwość zmierzenia napięcia na wtryskach za pomocą szczękowego multimetru? Jeśli tak to jakiego napięcia i natężenia należy oczekiwać? DC czy AC?
We wtorek mechanik zawiezie wtryski na ponowne sprawdzenie aby wykluczyć, że to z ich strony leży problem. Są na gwarancji więc spróbuję.
Dzięki za każdą podpowiedź.
piotrpjg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 09:56   #2
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Domyślnie Odp: P2623 auto nie odpala
Ok czujnik wałka ( rozumiem że rozrządu ?) wymieniony, a czujnik wału?
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 12:56   #3
piotrpjg
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Dzięki za podpowiedź ale mechanik mówi, że podczas kręcenia rozrusznikiem na komputerze są widoczne obroty wału. Gdyby to było to to wyskakiwałby jakiś błąd lub info o braku synchronizacji.
Stary 11-08-2018, 13:03   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jakie są wskazania ciśnienia paliwa przy włączonym zapłonie i podczas rozruchu?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 13:58   #5
piotrpjg
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Mechanik nie pamięta ile było ale był też drugi mechanik, który robił w Fordzie i naprawia teraz tylko Fordy i powiedział, że jest prawidłowe. Nie potrafię dziś więc na to pytanie odpowiedzieć.
Stary 11-08-2018, 16:59   #6
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał piotrpjg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a cały układ paliwowy był wyczyszczony ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz pompa paliwa czyszczona lub nowa ?
bo to głównie ona jest winna - bo się łuszczy i opiłki zawalają wtryski - same ich czyszczenie i regeneracja - to psu na budę - kasa w błoto - jak reszty nie zrobiłeś
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 19:54   #7
piotrpjg
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Pompa regenerowana i filtr nowy. Zobaczę we wtorek co wykaże sprawdzenie wtrysków.
Wtryski sprawdzone. W jednym do poprawienia była końcówka wtrysku ale wszystko poza tym ok. Po naładowaniu akumulatora jutro próba odpalenia. Jeśli nie odpali to do sprawdzenia wiązka.
Ostatnio edytowane przez piotrpjg ; 18-08-2018 o 21:10
Stary 04-09-2018, 11:14   #8
piotrpjg
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie Re: P2623 auto nie odpala
Problem rozwiązany. Wtryski po sprawdzeniu ok. Po zamontowaniu w aucie zapaliło, rozgrzało się ok ale podczas jazdy próbnej ponowny zonk i laweta.
Dziś, jako że dzień wolny pojechałem pogrzebać w kablach. Sprawdziłem kable od kostki do sterownika i ok. Chciałem zmierzyć rezystancję na zaworze regulacji ciśnienia ale się nie udało (ma być 5,3Ohma) więc z braku pomysłów zacząłem usuwać izolację z grubego peszla- od kostki do pompy. No i znalazłem. Kabel czarno niebieski od zaworu przecięty przez peszel i dwa inne zdarta izolacja. Po zlutowniu auto odpaliło.
Pojawił się nowy błąd P0571 - coś z światłami hamulca ale to ch przy bombie atomowej.
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
