Stary 10-08-2018, 23:11   #1
sladan
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Domyślnie 2.0TDCI - wentylatorem klimatyzacji wyłącza się dopiero po wyłączeniu zapłonu
Witam. Mam problem z wentylatorem klimatyzacji. Otóż po włączeniu klimy startuje wentylator, klima działa poprawnie. Ale po jej wyłączeniu wentylator nadal pracuje - wyłącza się dopiero po wyłączeniu zapłonu. Może ktoś się spotkał z takim czymś? Jakieś rady?
sladan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 14:29   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0TDCI - problem z wentylatorem klimatyzacji
Sprawdz na zimnym silniku, włącz silnik, włącz klimatyzacje, niech popracuje ok 1 minuty, i i wyłącz klimę, silnik niech pracuje, zauważ czy wtedy też pracuje wentylator.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 15:24   #3
sladan
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Bez różnicy czy na zimnym czy na ciepłym. Po wyłączeniu klimy moge przejechać i 30 km, a wentylator sam się nie wyłączy. Po wyłączeniu zapłonu dopiero. Po ponownym włączeniu zapłonu wentylator nie pracuje
Stary 11-08-2018, 16:01   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A jesteś pewny, że po wyłączeniu klimy sprężarka faktycznie się wyłącza?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 16:14   #5
sladan
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Jest "pyknięcie" w przekaźnikach pod maską. No i nie chłodzi już
Stary 11-08-2018, 17:48   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 2.0TDCI - wentylatorem klimatyzacji wyłącza się dopiero po wyłączeniu zapłonu
Jak bez różnicy, to sprawdż jeszcze na odpiętej wtyczce od czujnika temperatury wody.
Jeżeli będzie to samo ,to znaczy że albo uszkodzony czujnik temperatury wody, lub sterownik PCM.
Bo on odpowiada za właczanie i wyłaczanie wentylatora, po otrzymaniu sygnału z czujnika.
Czujnik też mozna sprawdzić, właczając tryb serwisowy na zegarach, ustawiasz na temperaturę w stopniach Celsjusza, i obserwujesz w czasie jazdy, lub na postoju, jakie są wskazania temperatury.
Uszkodzony czujnik będzie pokazywał bardzo wysoka temperature, około 200 stopni C.
Stary 12-08-2018, 21:25   #7
Krzysio92
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-08-2018
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 16
Ja dziś miałem podobny problem z nawiewne z tym ze objawił się inaczej. Jechałem bez klimy, temperatura 17 stopni, dojezdzam do domu, gasze samochód. Ale że zapomniałem zamknąć okna to włączyłem zapłon w 2 pozycję a tu nawiew wieje na max. Daje mu off a ten dalej wieje. Stuknalem dłonią w górna część deski i ustalo. Jest tam gdzieś jakiś czujnik za to odpowiadający ?
Krzysio92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mk4 , mondeo , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
