Stary 11-08-2018, 17:57   #71
manieczq7
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Dziś pojawił mi się błąd P253F, zużyty olej i nieprawidłowe warunki do wypalania DPF, choć nie przerywałem wypalania, ale później wypalił się już dobrze. Błąd z dpf usunięty, ale z olejem dalej jest. Mimo, że EGR zaslepiony to dalej kropka w kropkę co 50km wypalanie. Ktoś jakieś sugestie?
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 18:16   #72
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak to nie egr otwarty to albo leja ci wtryski, albo jakis czujnik podaje zle info do ecu, mozliwa tez jest nieszczelnosc w ukladzie dolotowym/ wydechowym.
Czysciles map sensor? Przeplywke moze ?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 22:16   #73
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Jak pisałem wcześniej, cały układ jest wyczyszczony i szczelny. Jedyne co by zostało to turbina, ale oleju wgl mi nie ubywa. Dziwię się, że nikt nie mówi nic o samym filtrze, który może już być naprawdę mocno zapchany i dlatego tak szybko się zapełnia?
Stary 13-08-2018, 15:32   #74
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
Bo sam DPF jest praktycznie "nieśmiertelny" jeśli wypala się często, to tylko znaczy, że coś nie tak z silnikiem lub osprzętem, ja mam 400tyś nalotu i wypala mi się co ok 700km
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 19:56   #75
manieczq7
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
A co z popiołem, bo zawsze coś zostanie po wypalaniu?
Stary 18-08-2018, 11:54   #76
mariusz234
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-09-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Mam również problem z częstym wypalaniem DPF-a(Mondeo MK4/2.0TDCI/2009r).Wypalało średnio co 200km. Obecnie po wymienie filtr na nowy(zamiennik), nowy czujnik róznicy ciśnień(filtr i czujnik wyzerowany w kompie) i obecnie średnio wypala co 100-120km, problem z wypalaniem rozpoczął się po zimie(w zimie wypalał średnio co 500-600km), czujniki temperatury przed i za katalizatorem pokazują prawidłowe temperatury. EGR wyciągnięty i sprawdzony(był tylko minimalnie zabrudzony sadzą, pedzelkiem z benzyną ładnie schodziło, tłoczek chodzi płynnie), ciśnienia różnicowe ze skanera: silnik wyłączony 0-0.1kpa, silnik na biegu jałowym 0,5-1,3kpa, po przegazowaniu: kilkanaście kpa, w teście podczas jazdy i sporym obciązeniu dochodziło w piku do 35kpa, na zdjęciach wartości z przed wypalania, z wypalania i po wypaleniu) ma ktoś jakieś pomysły, co może być przyczyną?
Typ Pliku: jpg IMG_20180810_074915_resized_20180818_112627186.jpg (91.2 KB, 212 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180810_075201_resized_20180818_112751114.jpg (94.1 KB, 146 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180810_075607_resized_20180818_112838325.jpg (96.4 KB, 136 wyświetleń)
mariusz234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 20:21   #77
Piastow
Zarejestrowany: 21-09-2010
Silnik: 1998
Postów: 6
Również mam MK4 z 2009r silnik QXBA bez dodatkowego dopalania w DPF i średni dystans między wypalaniami mam 57 km czyli prawie ciągle go pali.
W moim dodatkowo nie mogę dokonać wypalenia statycznego ponieważ w ForScan dochodzi do 98% i następnie komunikat procedura przerwana.
Czytając wątek wydaje mi się że nasze pojazdy mają podobną usterkę.
Jeden z kolegów dokonał wymiany DPF i nadal to samo, ja swój czyściłem bez zmian. Ktoś dokonał wymiany czujnika i nadal tak samo.
Ja w swoim zauważyłem że czujnik temperatury przed katalizatorem po dodaniu gazu wskazuje w szpilce temperaturę nawet 500 stopni gdy puszczę gaz spada do 150 stopni.
Analizując wasze wypowiedzi to wydaje mi się że winne mogą być czujniki temperatury, ewentualnie jakieś połączenie stawiam na masę (po stwierdzeniu że od zimy i chyba w moim przypadku również ale tego nie jestem pewien)
Piastow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 21:49   #78
Osuch77
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-02-2019
Silnik: 2.o
Postów: 19
Witam i co z tym autem wyszlo ja mam taki sam problem u mni w 2.0 tdci 143 km
Osuch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 14:47   #79
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale u mnie błędów brak póki co
Rozumiem, że zaślepiając EGR w silniku DW10C nie trzeba go dodatkowo wyprogramowywać z komputera ? Kupiłem taką zaślepkę z instrukcją montażu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez stiepek ; 05-04-2019 o 14:54
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 15:12   #80
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Jesli jest sprawny to nie, ja zdjalem zaślepke bo nie zauważyłem jakiś pozytywów
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
