Stary 12-07-2018, 07:24   #521
bieniek13
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: s max
Postów: 36
Domyślnie Re: Jaki polecacie bagażnik dachowy
MAG dzięki za informację
W sobotę montuje bagażnik
Mam dwa kity i taki i taki w sklepie i zacznę od tego 3030 w punkty montażowe.
Po zakończonej operacji poinformuję jak to u mnie wygląda
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-07-2018 o 11:15 Powód: dubel
bieniek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 08:12   #522
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Re: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Napisał bieniek13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zakończonej operacji poinformuję jak to u mnie wygląda.
To czekam na relację bo też będę szukał belek......
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 17:35   #523
bieniek13
Model: s max
Postów: 36
Witam ponownie, przepraszam ze tak poźno ale polecialem na wakacje i brak czasu. Sprawa sie ma nastepujaco. Kupilem zestaw zaciskany a nie w punkty montazowe. Juz mowie czemu. Kupowalem belki i box w norauto. Juz mieli mi zakladac w punkty montazowe ale sie dopatrzyli ze thule nie przewiduje takiego montazu i maja zakaz takiego montowania. Ja nie mialem czasu zeby to samemu krecic. Pracownik w norauto powiedzial ze ma na dachu u siebie w punkty montazowe i nie dotyka blachy i panoramy tez by nie dotykalo ale moze thule zakazuje ze wgledu na moze jakies naprezenia i mozliwosc pekniecia panoramy. Dzwonilem do forda to mi znow gosc tlumaczyl ze tam u nich w oryginalne idzie jakis stelaz na dach do panoramy i do tego belki
Stary 28-07-2018, 21:48   #524
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
W oryginale są plastikowe wpusty w otwory montażowe, i gumowe podkładki pod stopy wyfrezowane w miejscu, gdzie zaczyna się szyba. Bardzo subtelne różnice względem belek do dachu bez szyby.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 15:03   #525
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Kupował ktoś tego niskiego Cruz model Airo do szklanego dachu. W konfiguracji są dwa rodzaje do zwykłego i właśnie szklanego dachu.....
Stary 13-08-2018, 15:49   #526
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
A czy ktoś używa takiego Mont Blanc Supra 127? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S-max mk1 bez panoramy.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 14:03   #527
woro_woro
Postów: 1,271
Ja polecam oryginał. Wygląda nietuzinkowo, jest P&P, stanowi komplet z autem, i nie ma rozterek jeśli chodzi o panoramę (mam u siebie). U mnie używany od paru lat. Nie wiem czy szumi czy nie, bo zakładam tylko do boksa, a ponieważ demontuje się w 3 minuty, ściągam go gdy nie potrzebuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2018, 14:42   #528
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Problem w tym, że ciężko znaleźć do panoramy w jakiś rozsądnych pieniądzach... 🤔
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-08-2018 o 14:45 Powód: zbędne cytowanie
Stary 14-08-2018, 14:45   #529
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> lektura dla Ciebie obowiązkowa:
Kod:
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty,
na które odpowiadasz.
Nie dość, że cały post pod postem cytujesz to jeszcze zdjęcie wielkie jak stodoła...
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 20:09   #530
janslu
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miałem podobny dylemat przed wakacjami. Kupiłem S-Maxa z panoramą i bałem się o szybę. Zastanawiałem się nad różnymi alternatywami, ale postanowiłem kupić oryginał. Koszt dla wersji z szyberdachem to 600zł na fordsklep.eu, więc niewiele drożej niż porządna alternatywa. U mnie sprawdził się bardzo dobrze choć miałem problem z jednym z gwintów i musiałem podjechać do warsztatu na gwintowanie (śrubę trzeba wkręcić palcami minimum 6 obrotów, u mnie wchodziła na 3 a potem nie). Montaż jest prosty a plus taki, że zmontowany bagażnik zdejmuje się w całości. To duża ulga po bagażniku do Galaxy przed liftem, który trzeba było rozkręcać za każdym razem...
janslu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
