Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-08-2018, 18:51   #821
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej niż modyfikacja softu ma znaczenie to, czy licznik jest przed, czy poliftowy.
Twierdzisz ze w polifcie pomoże nie być tego komunikatu?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 19:19   #822
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , alarm masz montowany w fabryce? Masz podwójne ryglowanie?
Ja mam zamki z pojedynczym ryglowaniem. Mam też nieaktywną opcję "retrigg - If alarm" w ELMConfig, ponieważ po uaktywnieniu tego wyskakuje błąd w BCMii o niekompatybilności oprogramowania modułu, tak więc ta opcja wymaga pewnie jeszcze jakiegoś sterownika?
Mój BCMii to:
Nr części: BG9T-14A073-YD
Strategia: BG9T-14C094-AD
Kalibracja: BG9T-14C095-AD
Moja obecna konfiguracja:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 19:33   #823
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
U mnie też nie działa opcja "retrigg if alarm". Dokładnie taki sam błąd w BCM. A mam syrenę z czujnikiem przechyłu i dead locka. Wszystko dokładane.
A co do komunikatu o alarmie? Też nigdy nie miałem info na C+, że się alarm włączył. Z tym, że mi nigdy nie udało się wyzwolić alarmu, gdy jeszcze C+ był włączony.
Stary 13-08-2018, 20:16   #824
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Alarm obwodowy + czujniki ruchu, dokładany od 0, zamki bez ryglowania.
BCM 7g9t-14a073-de, najnowszy soft ale na starszym było tak samo.
Zamykam auto z otwartą szybą kierowcy. Czekam, aż zacznie migać czerwona dioda od alarmu, macham do czujnika, wyje 3-5s, otwieram. Na zegarach:
ps. jak ktoś umie to niech wstawi zdjęcie zamiast linku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez angelz ; 13-08-2018 o 20:20
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 21:19   #825
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Czyli przedlift daje komunikat. Ciekawe co z poliftem...
Czym jest opcja retrigg if alarm?
Stary 13-08-2018, 21:20   #826
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzięki za sprawdzenie. Może faktycznie to kwestia przedliftowego licznika. Może polift już nie wyświetla tego info.
EDIT: Według instrukcji obsługi przedlifta i polifta informacja o alarmie powinna być w obu.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 13-08-2018 o 21:27
Stary 13-08-2018, 22:25   #827
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie zasatanawia jeszcze w czym tkwi ta niekompatybilność konfiguracji modułu sterującego. Bo skoro są takie konfiguracje, które nie dają błędów, to znaczy że można jakoś mieć tą funkcję działającą.
Przychodzi mi do głowy albo syrenka BBS, albo moduł czujników ruchu.
Stary 13-08-2018, 22:26   #828
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest funkcja ponownego uzbrojenia po wywołaniu alarmu tak? Sprawdzę u siebie jutro
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wywołany może być jakkolwiek? Zawsze powinien zostawiać na C+ informacje?
Stary 13-08-2018, 22:35   #829
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak. Sprawdź, czy masz jakieś błędy w BCMi, a dokładnie u mnie po włączeniu "retrigg - if alarm" jest błąd U2101.
Moim zdaniem w poliftach nie ma tej informacji.
EDIT: Marcin, a pamiętasz może jakie ma oznaczenie Twój moduł czujników ruchu?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-08-2018 o 23:15
Stary 14-08-2018, 16:26   #830
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Trzeba pamiętać tylko że opcja retrigg - if alarm fabrycznie występuje tylko przy alarmie z syrena z podtrzymaniem bateryjnym.
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
