#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Nagrać ci film?
#12 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
#13 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Podpiąć multimeter
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#14 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
U mnie zmienia się na żywo. Też mogę filmik nagrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Panowie, również mam błędy. Focus mk3 benzyna 1.6 105hp, jeżdze mało a nawet bardzo mało, średnio 5km dziennie a czasem przez tydzien stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zimą podczas trasy w góry wywaliło mi check, dojechałem do domu i skasowałem błąd P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu.
W domu jeżdze bardzo mało więc check nie wywala, dziś podłączyłem ponownie kompa i mam błędy: P2A00 w opisie jest usterka oczekująca na potwierdzenie, błąd - HO2S obwodu pętli zamkniętej (cl) wydajność bank 1 sensor 1 (pcm) P0172 Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata Ostatnio odłączałem aku i mam skasowane spalanie, przy moich jazdach po 5km spalanie wychodzi 10L i chyba coś jest nie tak. Problem dotyczy pierwszej czy drugiej sondy patrząc od silnika ??? ktos tam pisał ze przed katem czyli blizej silnika. Jeśli tak to pytanie ile ona kosztuje w aso i czy są zamienniki ? mam ok 20% rabaty w aso.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Ktos ma numery sondy przed katalizatorem do focusa mk3 2012 1.6 tivct 105hp ?
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
I mnie dopadło... 100360km.
Po przejechaniu 260km (a jakże powrót świąteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tuż przed garażem - lampka silnika się zapaliła... Po podpięciu do kompa: PCM: Code: P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) PCM: Code: P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) OBDII: Code: P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1). Status: - Confirmed - malfunction is confirmed Czyli czeka mnie wizyta u mechanika - sam sobie z tym nie poradzę - czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
U mnie przebieg 108 tys ☺
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
U minie cały czas się to pojawia (błędy) niestety. Jestem po wymianie świec (ASO) - czy pomogło ? przejechałem 1K km i znowu są błędy. powiedzieli że ten typ tak ma, skasowali kupę kasy za podpięcie WDMAi powiedzieli mi tyle ile wiedziałem po podpięciu się najprostszym kabelkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inny SOLIDny warsztat też powiedział, że ten typ tak ma i wspomniał o tulejkach.... dzisiaj przejechałem 260km i sie pojawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poniżej wykresy moich lambd. Jeśli się ktoś zna prośba o informację, ukierunkowanie. Dla mnie te wykresy są OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Dodatkowo dzisiaj wywaliło mi: ===PCM DTC P2A00:36-64=== Code: P2A00 - O2 Circuit Range / Performance Bank 1, Sensor 1 Additional Fault Symptom: - Signal Frequency Too Low Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Przeciez to jest ewidenty blad sondy i na 95% masz walniętą sonde przed katalizatorem. Jak bedziesz tak jezdzil to zdechnie katalizator. Sonda w aso kosztuje 800zl po max znizkach czyli dla ciebie ok 1200zl. Wymienilem juz z 5 tych sond i kazdemu pomoglo, warunek jeden trzeba wymieniac jak najszybciej, przy walnietej sondzie jedt bogata mieszanka i wysoka temp spalin a to jest katastroficzne dla tego silnika.
Koszt ok 300zl i jest to oryginalna nowa sonda ☺ Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 14-08-2018 o 07:38 |
