![]() Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
ponieważ moja fordzina w wersji "titanium" ;-( nie ma fabrycznych czujników parkowania - postanowiłem zainteresować sie tematem i może dołozyć sobie takie "cudo"
po prawej stronie bagażnika znalazłem dwa takie kable - ( jak na foto ) i tu moje pytania 1) dlaczego wtyczki są dwie ? 2) rozumię, że aby system funkcjonował musze mieć jeszcze dokupić: - moduł - wiązkę kabli do czujników - czujniki z góry dzięki za wskazówki |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Z tego co pamiętam te czujniki były do wymiany dopiero jak chciałeś mieć system automatycznego parkowania. Co do czujników tył - z tego co czytałem wystarczy to co piszesz, pod warunkiem, że cała reszta instalacji jest. Ja myślę, nad założeniem przodu - i tutaj ciekawostka z tego co widziałem w E-Cat Forda, jeśli mamy ACS to już mamy te lepsze czujniki ABS.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Oczywiście masz rację - 2-kierunkowe czujniki ABS potrzebne są tylko do automatycznego parkowania.
Przy automatycznym parkowaniu potrzeba 6szt czujników z przodu i 4szt. z tyłu dla przedlifta. Kierowałem się tym, że na obrazku miał obie wtyczki, tzn. zasilania/sygnału i wiązkę do przodu. Trzecia, czarna, wtyczka jest od tylnych czujników. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
