Stary 14-08-2018, 23:04   #281
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a THERMO TOP V nie jest tylko do przedlifta?
Nie
Stary 14-08-2018, 23:08   #282
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Wdawało mi się ze do polifta jest THERMO TOP VEVO. (oczywiście mowa tylko o ropniakach)
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 23:15   #283
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A zobacz sobie tu:
Stary 14-08-2018, 23:24   #284
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
No faktycznie jest to ciekawe.
W MicroCat'e fordowskim jak sprawdzałem jaki jest najnowszy piec do przedlifta to pokazał AG9N-18K464-AG
Jak by miał się ten piec jednak nie dogadać z moim autem to wystarczy go zasilić, wpiąć w CAN i włączyć w konfiguracji auta webasto?
Pewnie wywali jakiś błąd zakładam?
Stary 14-08-2018, 23:29   #285
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To tak do końca chyba nie jest.
Jeśli masz tylko dogrzewacz to wtedy tak,taki poliftowy piecyk powinien pasować do przedlifta,ale jeśli masz pełne ogrzewanie postojowe to wtedy piecyk poliftowy nie pasuje wg ECAT'a do przedlifta.
Stary 14-08-2018, 23:44   #286
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Ciekawe czy w razie czego da się to przesoftowac żeby ruszył czy to już hardware inny.
Stary 15-08-2018, 08:38   #287
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie masz się co zastanawiać,podłącz zasilanie przez jakiś bezpiecznik na akumulator w aucie ,dodatkowo podłącz CAN do gniazdka diagnostycznego OBD,zmień konfigurację auta i patrz co się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2018, 22:50   #288
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W katalogu zaznaczyłem zielona ramka 2 węże i teraz ciekawi mnie który z nich jest potrzebny? czemu są 2?
Górny wąż, który zaznaczyłeś w poście 272 jest do silników benzynowych 2.0 i 2.5
Dolny jak wynika ze zdjęcia z tej aukcji jest do diesla, ale nie wiem do jakiego silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 07:24   #289
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
No wlasnie nie bardzo mogę się w tym jeszcze odnaleźć bo u mnie z pompy wychodzi zupełnie inny wąż niż te 2 zaznaczone w zielonej ramce. U mnie jest taki do którego prowadzi zielona strzałka.
Rozumiem że oryginalnie jest tak że odpinamy tylko jeden wąż (lewy) od nagrzewnicy i w jego miejsce miedzi silnikiem i nagrzewnica wpinamy sie piecem?
Stary 16-08-2018, 08:54   #290
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Ktos podpowie jak sprawdzić czy webasto sie załącza przy tych temperaturach na dworze, odpiecie czujnika temp. zewnecznej nie daje rezultatu. Instalacja fabryczna
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
