12-08-2018, 09:47 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Stukanie na wolnych obrotach przy wciśniętym sprzęgle
Tak jak w temacie,stuknie na wolnych obrotach (nie zawsze występuje) Byłem u mechanika ale stwierdził że to nie dźwięk słynnej dwumasy. Stukot jest rytmiczny i tylko jak wcisnę sprzęgło. Wciśnięcie lekkie powoduje stukot w połowie spokój i przy podłodze znów stukanie .Dodam że nie raz zdarzyło się że pedał chodzi leciutko bez jakikolwiek oporów jakby była zerwana linka ale biegi wchodzą idealnie .Potem wraca do normalności i jest twardawe i też nie mam problemów z biegami.Ciągnie na każdym biegu nie ma zgrzytów i zrywania przy starcie ,Miał ktoś może taką przypadłość |
12-08-2018, 10:14 | #2 |
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Odp: Stukanie na wolnych obrotach przy wciśniętym sprzęgle
Miałem podobny efekt w moim mk3 2.2.. Najpierw stukanie, później podczas jazdy sprzęgło się nie cofnelo raz ale wyciągnąłem noga i jakimś cudem jechałem dalej. Po miesiącu jak już wpadło to nie wyszło. Wymiana sprzęgła i dwumasy w moim przypadku to było 3200 zl. Padlo przy 220000 km. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
12-08-2018, 10:28 | #3 |
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
U mnie na liczniku 302000
12-08-2018, 10:29 | #4 |
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
No to gratulacje. Nie sądziłem, że tyle wytrzymują.
Dodam jeszcze że u mnie to pukanie to były głuche metalowe uderzenia. Nie wiem jak jest u ciebie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
12-08-2018, 12:46 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 DURATEC-HE 145
Postów: 31
Też mam stukanie, raz mniejsze raz większe ale biegi, pedał i wszystko inne chodzi super. Co najlepsze jestem po wymianie sprzęgła i dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle, że ja 2.0pb
15-08-2018, 08:09 | #6 |
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
No i własnie u mnie mechanik też powiedział że to nie jest dźwięk dwumasy. Ale denerwujące jest i leciutkie drgania pedału sprzęgła wkurza totalnie
15-08-2018, 08:20 | #7 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Proponuję odpowietrzenie "przelanie" wysprzęglika i pompy świeżym płynem hydraulicznym.
15-08-2018, 09:36 | #8 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jak wyżej. Często po wymianie wysprzeglik daje du....
15-08-2018, 11:13 | #9 |
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Mam silnik 2.0L Duratorq DI CR (130PS) i za piernika nie mogę zlokalizować odpowietrznika wysprzęglika
