Stary 07-08-2018, 21:57   #21
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Pływająca temperatura
Termostat jest dobry, co świadczy o róznicach temperatur, otwiera, zamyka.
Wymienisz, poniesiesz koszt, a i tak bedzie to samo.
Myslę, że jest to wina zabrudzonej chłodnicy, a jak masz klime, to napewno pomiędzy chłodnicami jest sporo brudu, bo od nowosci pewnie nikt nie czyścił.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 22:24   #22
Adiin400
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-04-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Taki objaw miałem w Polo III 1,4TDI
Wskazówka temperatury mimo, że silnik był rozgrzany latała swobodnie praktycznie po całej skali zegara - przyczyną był uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Po wymianie wskazówka stała jak przybita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia.
Adiin400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 11:13   #23
gruu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-11-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
A odnośnie interfejsu, ten też będzie git? miał ktoś z nim styczność? bo viaken po usb nie jest dostępny tylko bt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gruu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 11:23   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Post Odp: Pływająca temperatura
Trochę5 drozszy.
Chyba go kojarzę z forum ze ktos go wziął i działa.
Mam jednego viakena nadliczbowego, wersja z przełącznikiem.
Mogę sprzedać, szczegóły na PW.
W sumie to masz od razu graty do przekladki zegarów.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-08-2018 o 19:34
Stary 09-08-2018, 18:33   #25
Baleo
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: fokus 2
Silnik: 1,8tdci
Postów: 6
WItam!
Mam podobny problem.Focus 1,8 tdci
Temperatura silnika podczas plynnej jazde po autostradzie wskazuje ok 90st
w momencie przyspieszania a wiec zwiekszania obrotów schodzi do 70 st.
Do tego zauważyłem iż wentylator chłodnicy chodzi tylko przy zalączonej klimie.
jadza bez klimy w takich warunkach (letnie upały doprowadza do przejsica w stan serwisowy i komunikat o przegrzynm silniku,spadek mocy)
Nadmienie że mam wymieniony wentylator,czujnik temperatury ten pod filtrem paliwa oraz termostat.
ma ktoś jakis pomysł?
Bump: WItam!
Baleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 19:17   #26
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jeżeli wentylator pracuje tylko przy załączonej klimie, to znaczy że podczas wymiany wentylatora ktoś dokonał złej wymiany, coś uszkodził, żle połączył kable.
Za załączanie wentylatora odpowiada PCM, komputer silnika jak otrzyma sygnał z czujnika temperatury, że należy włączyć wentylator.
Tam szukaj usterki.
Bump: Jeżeli wentylator pracuje tylko przy załączonej klimie, to znaczy że podczas wymiany wentylatora ktoś dokonał złej wymiany, coś uszkodził, żle połączył kable.
Tam szukaj usterki.
Stary 09-08-2018, 21:21   #27
Baleo
Model: fokus 2
Silnik: 1,8tdci
Postów: 6
No tak tylko że tam sa dwie wtyczki i nieda sie ich pomylic,zapomniałem powiedzieć żę ten żólty przekjaznik też wymieniłem
Stary 15-08-2018, 18:23   #28
JJPP
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Focus MK1 Kombi + Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TdCi + 2.0 Duratec-HE
Rocznik: 2004 + 2006
Postów: 6
A co powiecie na takie wskazania Foczka 2,0 benzyna wskazania po przejechaniu około 20 km.
Wskazówka na wskaźniku temperatury pomiędzy 60 a połową skali (90st C), natomiast wskazania wg menu serwisowego 108 stC.
Czy takie objawy wskazują na padnięty czujnik temperatury czy coś innego to może być?
Czy w ten sposób nie przegrzewam silnika?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
JJPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 18:25   #29
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Gdzieś czytałem że podana wartość temperatury w menu w foce mk2 jest w jakiejś dziwnej sklai... Nie wiem czy to prawda ale ja.mam na rozgrzanym silniku 130
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 20:36   #30
JJPP
Imię: Jacek
Postów: 6
Dzięki za odpowiedź bo bałem się że przegrzewam silnik. Ale i tak muszę to sprawdzić bo dziwne że w takie upały wskazówka od temperatury znajduje się w tym miejscu czyli ledwie za 60 stC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
