Stary 16-08-2018, 09:10   #1
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Radio Sony wersja M i V - różnice
Witam. Sprawa dotyczy radia Sony w ff mk2 przed liftem. Te czarne, prostokątne. Ale też te radia były i innych autach Forda.
Czym różnią się radia w wersji M i w wersji V? Czy są to jakieś znaczne różnice? Innymi słowy czy warto koniecznie szukać wersji V tego radia czy to bez różnicy?
Wiem tylko, że prawdopodobnie wersje M były wcześniej, potem już wychodziły wersje V.
I do wersji V jest większy problem ze zdobyciem kodu.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 10:29   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Radio Sony wersja M i V - różnice
Nie wiem czy o to koledze chodziło
w tym wątku
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-08-2018, 15:24   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Według mnie nie ma różnicy w "graniu" radia czy S/N zaczyna się od V, czy z M.
To raczej wynikło z lat produkcji radia.
Stary 16-08-2018, 18:06   #4
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie.
Chodzi o to, że radia Sony do Focusa mk2 z przed lifta mają numery seryjne zaczynające się od M oraz od V.
Zwróciłem na to uwagę gdy szukałem sposobów na odkodowanie. Gdzie ludzie pisali, że na wersje M są kalkulatory a na V to już tylko fordowska baza danych.
I okazuje się, że Sony z przed lifta ma i wersję M i wersję V. Wersja Sony poliftowa jest już tylko w wersji V.
I ciekawi mnie jaka jest różnica w tych radiach. Czy tylko sposób odkodowania. Czy może też jakieś dodatkowe funkcje wynikające z nowszego softu.
Bo jeśli wersja M i V to funkcjonalnie to samo radio to nie ma sensu zwracać na to uwagi przy zakupie.
Stary 16-08-2018, 18:22   #5
Antej
Postów: 9,102
Nadal mówimy o tak samo wyglądających radiach, a różnica to data produkcji i typ S/N.
Jeśli tak, to w tym radiu nie było opcji aktualizacji softu więc nie widzę różnicy.
Vki tez się dekoduje ale juz najczęściej za drobna opłatą.
Stary 16-08-2018, 19:14   #6
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Ok. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
